Forum > Tuning > spotřeba při výměně kol
 o Navštíveno 1760x o
o 10.03.2008, 11:13 | w4tch1
nevite nekdo prosim jak je to se spotrebou pri vymene kol. ze 16" 195/60 na 17" 215/50 - priklad. o kolik se bude lisit tachec a atd. sem nasel. ale potrebuju tu spotrebu. diky
o 10.03.2008, 11:33 | Beda
to ti asi nikdo presne nerekne
o 10.03.2008, 11:55 | Escudo
na spotřebu má vliv nejen obvod, ale i váha jako taková, protože setrvačnost je svině, takže jako Beda, to ti nikdo přesně nepoví, ale pokud máš aspoň trochu nějakej objem, tak je to dá se říct zanedbatelný (kolem 0,5l nahoru). Třeba já při změně z 15" na 17" při zhruba zachování obvodu šel spotřebou nahoru tak o půl litru až litr, ale ty 17 byly těžký vcelku
o 10.03.2008, 13:28 | Drtič
Při výněně 185/60 14" za 205/45 16" rozdíl tak nějak nepozorovatelnej. Jestli to bylo o půl litru, tak je to asi moc. Motor 1.7 16V
o 10.03.2008, 14:07 | píďa363
já z 195/60 15 na 225/45 R17 tak cca o litr VW PASSAT 1,9 TDI
o 10.03.2008, 14:09 | MiniMike
rozdil na spotrebe bude zanedbatelnej
o 10.03.2008, 14:53 | Kesam
Ja ze 13 155/75 sel na 15 195/45 8 palcu a tak pres okolo 1 litru se to pohybuje :-)
o 10.03.2008, 15:28 | michal_smsmsm (A)
ja mam spotrebu vetsi na zimakach 195/50 15 nebo kolik na origo alu, nez na 225/40 16 letnacich alu... takze tak, tak o neco vic nez litrik
o 10.03.2008, 17:57 | Verano
asi jako Minimike
o 10.03.2008, 20:13 | existencex
podle mě to bude stejný nebo max 0,5 l nahoru. nižší profil se fouká na větší tlak takže se tak netře a mohlo by to vykompenzovat tu šířku navíc,kluci maj pravdu se setrvačností tu nikdo neodhadne, a průměr bude asi hodně hodně podobnej takže nic moc změny.
o 10.03.2008, 20:17 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
nikdy jsem nezpozoroval ze by se zvedla spotreba o 0,5 - 1 litr a vic, pokud sla nahoru, tak nejaky minimum
o 12.03.2008, 20:23 | P3RF3KT
u matize motor 0,8 ze 145/70 R13 na 195/45 R15 sla spotreba o litr nahoru na 100% to sem uz pak mel vykoukany a ted u Escorta 1,8 ze 185/70 R14 na 205/50 R15 spotreba zustala stejna a jestli se zvedla tak o tak malo ze sem to ani nepoznal
o 12.03.2008, 21:22 | .mycTD
zalezi pochopitelne i na aute. SDI s lenivym stylem jizdy a traktorovym kroutakem rozdil pociti urcite min, nez ujecenej benzinak ze sekacky, co ma na krizovatce problemy sam se sebou.
o 16.03.2008, 09:30 | ibizman
tak spotrebu Ti reknu naprosto presne... na kazdy kolo vychazi jedno pivo, plus jedno male na dofouknuti rezervy.... to je v lete, v zime je to jeste o panaka na kady kolo vic:o))
Stránka vygenerována za 0.3411 sekund.
