Navštíveno 1926x
zdarec pánové,mám problém mám probe 1 a koupil sjem tyto kola ale nevlezou se tam,je na nich guma 235/40/18 a nevleze se mezi misku tlumiče,co mám dělat??
podlozky, kola s jinym ET :) ale to asi neni ta moznost kterou by si rad slysel,asi nekoho napadne i neco jinyho, me momentalen nic jinyho nenapada...
18.02.2008, 16:35 |
Zdenek (A)
Podlozky..... a asi pak i povytahnout blatniky :-o
uzsi pneu a nizsi profil :o)
to jsou 235/40 tak co by jste dali vy??
delší šrouby a podložky, nic jiného.Jaká je rozteč??
Mafian25: 1,5cm do strany, nebo na vysku?
to by muselo být tak 205/35 ale zase kolik má pneu mm?? šroub 30Kč a podložky 2tis
minimálně když budeš prodávat pneu tak ty tady asi zmizej rychle tenhle rozměr tak to ber z tý lepší stránky :)) jinak dle mě moc velký a široký kola na P1 . . . . . jinak poklička se dá taky znásilnit když je nejhůř :)
Videl bych to take na podlozku...
19.02.2008, 01:21 |
MarauderZ28 | Upraveno: 2008-02-19 01:22:30
hmm a já mám naprosto super řešení který všechny strčí s přehledem do kapsy ...
Prostě sem dobrej a všem to jednou pro vždy říkám ....
to řešení se jmenuje coil over, misku zafikneš kolik je třeba neb jak každej ví coil over potřebuje naprosto minimální misku jestli se tomu dá ještě vůbec tak říkat a tramtadadá, tramtadádá neslyším potlesk .....
1.5 cm na výšku,to s tím tlumičem nechápu,co je na to potřeba??
mafian: nene, ta "miska" je uzsi nez origo. proto jsem se ptal, jestli potrebujes 1.5cm na vysku bo do sirky.
