Navštíveno 27410x
existuje nějaký lak na přední světla ? jako když jsou zašle , zda je něco (nějaký bezbarvý lak ) ale aby to vydrželo kamínky a asi i teplo - i když nevím zda xenon lampy nějak moc hřejou . Díky za pomoc
pokud jsou ze vnitr coz je dost mozne je to spatne, z venku jsou lestici pasty + velke otacky a hodne toho lze vylestit, pry se dokonce da i davat novej lak na pouzite lampy, ale v realu jsem zatim nevidel
no já jsem teď u leštění , je to pouze vrchní část , ale origo světla od nějakého roku mají právě na sobě nějakou krycí vrstvu , která se broušením a leštěním vlastně zničí , tak zda se něco na to dělá . Nevím co by udělal normální lak , ten by asi moc nevydržel
15.02.2008, 21:25 |
xenonman | Upraveno: 2008-02-15 21:28:07
no hlavne by asi nastal problem kdyz to vylestis pak, zase poradne odmastit a pak leda nalakovat, ale samotne vylesteni brusnejma pastama pomuze taky. Vse ma nejaky limit je hranice kdy uz lampam opravdu nic nepomuze
můžeš kdyžtak napsat co používáš za pastu ? kdyžtak i ICQ pokud je to firemní tajemství :)
Já jsem to zkoušel leštit vším možným a nikdy nebyl výsledek dos uspokojivej tak jsem to nakonec zalakoval čirým lakem je to normální lak kterým se zalívá metalíza a výsledek supr.mám to skoro dva roky a bez problémů nic se neloupe nepraská prostě drží
já jsem na leštil asi takto:brousil jsem od nějký 300 šmirglu,pak 500,600,800,1200 a možná by to chtělo ještě jemnější,ale to jsem už neměl,vše samozřejmně pod vodou.A potom vyleštit leštičkou a pastou MIPA co používám na rozleštění laku a výsledek víc než dobrý,světla jako nový,pokud teda nejsou už vnitřky zežloutlý :o)
no já začal 1000 a šel až do 4000 a pak tempo no a docela dobré , jen ještě trochu doleštit , ale nějak se mi dnes už nechtělo . Jen mi jde o to , že ten rozleštění plast je pak dost náchylnej na poškrábání , tak proto nějaký lak no , ale to by asi na odolnost nemělo už až tak velký vliv .
bylo by dobré dávat pozor na leštění skla a plastu !!!Plast jsem vysokýma otáčka na doleštění zničil
18.02.2008, 12:26 |
xenonman | Upraveno: 2008-02-18 12:33:17
plast a vysoke otacky znicit plexi? pokud to bude delat nekdo kdo nevi jak na to a nebude mit vhodnej brusnej material na lesteni tak to plexi znici pac hodne zahreje a deformuje se, na brouseni 300 je uz hodne moc pac i kdyz pak clovek jede nahoru az po ty 2000a vejs uz se to svetlo hodne narusi a pak cas od casu rychleji zajde, brusne pasty jsou ruzne druhy od jemnejsich az po hrubsi je to spis vse o penezich muzu tu rikat 3m nej,ale nemusi to tak bejt a spis si vyzkousej sam co a jak jede, podstatne je v jakem jsou ty lampy stavu
mala ukazka pred
a po, velke otacky, napred hruba a pak jemna brusna pasta
Takhle vypadá moje zalokovaný světlo
Trochu to oživím, roky utekly, jsou novější technologie, postupy, osvědčené, takže:
ČÍM A JAK ROZLEŠTIT SVĚTLOMETY A HLAVNĚ, JAK JE OCHRÁNIT PROTI DALŠÍMU STÁRNUTÍ?
Děkuji
high - kamarád má na accordu přes světla nalepenou fólii - ale spíš to má kvůli designu, má lehce zatmavenou. Jestli to funguje i proti stárnutí povrchu netuším.
15.04.2018, 22:40 |
HIGHTOWER | Upraveno: 2018-04-15 22:40:56
Meguiar´s Headlight Restoration Kit
15.04.2018, 22:41 |
HIGHTOWER | Upraveno: 2018-04-15 22:43:20
Měření na mobilu, alespoň něco, stejné místo, podmínky, vzdálenost, o 100% lepší výsledek
Sada vyjde min. na 2 páry světel. Já použil tedy jednou a ještě jednou ji budu moci použít, neb přípravek na rozleštění i sprej ještě je. Takže 1 použití vyjde na poloviční cenu co sada stojí... Za mě doporučuji ;-)
za mě tohle nefunguje, pokud to nemá v sobě tužidlo je to uplně k ničemu, stačí jen když ted jak si to laknul po tom přejedeš hadříkem a poškrábe to
Co je to za aplikaci do mobilu?
xenonman: mám doma ještě dvousložkový sprej na světla, tak uvidím, co to bude dělat teď, když tak použiji znovu a dám přes to ten lak
Aplikace je Photometer
high to co si ted pouzil je dobry na vzled, 2 slozku musis odmastit a stejne pripravit
Stejně připravit myslíš jako zase rozleštit do matna, odmastit a pak na to nedat to z kitu ale ten dvousložkový lak?
High ano, tzn 1000,3000, klidně i 6000 litr, očistit, jinak ten kit je fajn na krátkodobej efekt a na foceni vypadá to parádne, k tomu broušení pokud si to udělal před tím, ze to bylo matně teď je třeba jen dobře sundat tu původní srajdu
