Navštíveno 2059x
12.01.2008, 22:48 |
choze budu muset menit predni kotouce na pašíkovi, tak přemýšlím, že tam dámněco většího včetně brzdičů, nemáte někdo nějaký tip, střídám 15 a 18ky tak aby se to vešlo do těch 15tek, ale budu muset změřit co se vejde.
do 15" se ti vejde max 288mm, takže to bude to, co tam máš ted. Teda nevim, co máš za passata:)
12.01.2008, 23:13 |
choze B5 97rok
pokud bys šel na zimu do 16", tak se dá dát třmen, držák třmenu a kotouč 310mm z nějakého V6 pašíka. Aspon takhle to jde u superba, to je stejné. Ten rozdíl je hodně znát.
jinak 288mm s 18" je fakt vražda u takového auta.
no já doufám že u passata to nebude tak hrozné, mám nové kotouče Zimmerman a chci kupovat 18, tak jsem na to zvědaví, ale pokud seženeš třmeny s V6 tak bych je tam dal, ják praví Vasekkch
13.01.2008, 13:33 |
Kapka (M)
co ma spolecneho prumer brzdoveho kotouče s rozmerem použiteho kola? narazim ted na tu poznamku od Vasekkch 23:21 ???
Kapka : většinou jsou větší kola i těžší a širší, takže brzdy už nestíhají,
V létě jsem jezdil na 18" a moc to nebrzdilo. Ted mám zimáky 16 a brzdí to dobře. Ale tak samozřejmě je to auto od auta. U superba jsou ty 288mm kotouče fakt poddimenzované. 288mm má tušim i octa a ta je o něco lehčí.
13.01.2008, 17:31 |
clown 288 stacilo i Sharanum mimo VR6 do roku 2001 :o)) u VR6 jsou ty 300 :o))
otazka je, zda jsou poddimesovane brzdy, nebo jejich posilovac .., v praci jsou identicke dve kokty .., jedna brzdi super, druha total na picu .., vekovej rozdil 2 mesice, jen origo servis ..,
clown : dyt já říkám, že ty 288 na ty 16" stačej pohatě:)
14.01.2008, 11:22 |
clown ja jezim 225/45/17 a nemam problem :o))
14.01.2008, 15:55 |
Shr3k 13/01/2008 13:41 Vasekkch: Ad 16" vs 18" - to je hodně subjektivní. Zkus si to někdy změřit nějakou telemetrií.
Brzdy se jinak dimenzují podle max. přípustné hmotnosti auta a dosahované max. rychlosti.
Shr3k : nebo možná to je tim, že v létě brzdy rychleji vadnou:) nevim no, prostě se na těch 288mm bojim:) Proto jsem pořídíl 330x30.
14.01.2008, 17:31 |
Kapka (M)
asi jako Shr3k....na benzinove 220PS auto mi v pohode staci origo brzdy 312mm kotouče..a to že nejezdim zrovna podle predpisu..to na tu naftu musi stacit serie uplne v pohode...
Kapka : dyt je taky octa o nějakých 200kg lehčí a máš větší kotouče. Ještě mi řekni, že pořád jezdíš maximální rychlostí, na 200km/h to rozjedu taky.
14.01.2008, 18:57 |
Shr3k Kapka: Nicméně já mám jen 105 kW a mám kotouče 300 vpředu, 302 vzadu. Nicméně celkovou hmotnost 2230 kg o 80 kg větší, než má třeba 120 kW Superb V6 TDI Elegance a o 150 kg větší, než 142 kW Superb 2.8 V6 Elegance... Tady vidíš, že jen o výkonu to není.
no rozhodně nemá smysl tady říkat, co někomu stačí a co ne. Pokud má někdo pocit,že mu to brzdí nedostatečně, tak at zkontroluje celou soustavu, že je ok, nebo koupí větší brzdy.
14.01.2008, 19:14 |
choze kolika pístový brzdy teda má pašík V6, případně nemáte ponětí o ceně?
Jednopísty. Zkus si obvolat nějaký vrakoviště:)
14.01.2008, 20:38 |
clown Choze ...
hele me se zasek jeden brzic od ATE, ten co mas ty ted, MARA pro nej jel na vrakac .. dal za nej 600 .. za jeden, nikdo to nechce, nekupuje :o) u 300mm by to melo byt podobne ..., mozna bych jeste zkusil porovnat, zda budes mit i jinej posilovac brzd a ostatni ..
nejvic detailu k brzdam jsem vzdy nasel zde
15.01.2008, 16:10 |
choze clown, mrknu díky, když už to musím měnit tak ať to brzdí líp.
ti kdo tenkrát jeli semnou z Příbrami tak ví jak mi smrděli, a neříkám že to brzdilo blbě, trvalo mi než jsem našel vhodný destičky na ty kotouče.
za další info budu velice rád
