Forum > Tuning > Jak odstranit gumu?
 o Navštíveno 3083x o
o 08.01.2008, 22:41 | viper
Mám takovej problemek kterej sem moc nepatří,ale už mi nebaví drhnout to nehtama.Chytře sem na mašině napodzim odpálil gumu ,no a neuvedomil jsem si že ta motorka nemá blatníček,a ted je ta guma uplně všude a nevim jak ji snadněji sundat a nic nezničit :o( ,na fotu to není vidět ale je to všude pod sedlem a po vejfuckách.
foto k příspěvku  od viper
o 08.01.2008, 22:51 | redbullboy
no čo tak skusit to nahriat s teplovzdušnou pištolou?
o 09.01.2008, 09:01 | Majk-fox
Viper: pánbůh a guma tě potrestala, nemáš dělat píčoviny:-) Chudák blackbird, jen nechápu, ty tam nemáš ABS??
o 09.01.2008, 09:39 | Lukaash
ABS? spis Dual-CBS, ne (predek-zadek zaroven)?
o 09.01.2008, 09:47 | Alííí
Normálka technickej benzín + hadřík, a jde to samo (jak guma, tak asfalt).
Zrovna minulej tejden jsem si drhnul zadní blatník zevnitř kvůli samolepkám... :o)
A na mojí Husqvarně to v létě řešim skoro denně. Ne že bych tolik pálil gumu, ale sliky mi motorku zaserou sami o sobě, a asfalt se v horkejch letních dnech lepí taky skoro sám, takže běžná věc údržby řekl bych...
foto k příspěvku  od Alííí
o 09.01.2008, 09:53 | Majk-fox
JJ sorry CBS. Pak by ti to moc negumovalo.
o 09.01.2008, 11:02 | koren
jako Majk-fox
jinak ta fotka je jasnym dukazem toho ze na dovolenou s sebou kamarada v transitu by pobral vsechnu bagaz (a zpet event nestastniky ktery to polozili)
o 09.01.2008, 14:51 | michal_smsmsm (A)
z plechu to pujde WD40 ale DEJ si MOC bacha, netlac nato nebo to pujde i s lakem, redidla a podobny sracky VUBEC nezkousej nebo to budes mit bez laku hned... tim WD to pujde sundaval sem taky asfalt z kapoty na aute a bez problemu, caknes na hadr, nebo primo na to, nechas chvilku pusobit, staci par vterin a setres to hadrem
o 09.01.2008, 15:46 | viper
no cbs to samzřejmě má ale motor je dost silnej :o)),utrhneš to i přes tu brzdu vcelku bez problémů,víc brzdí předek na zadek jde cca 20% účinku brzdy,wd čkem to nejde a benzinem taky moc ne drhnu a nic a přitom je to normalně dostupná guma michelin pilot road,ale drží jak Pra.. proto sem to sem napsal bude detailnější foto.
To: michal_smsmsm nevim kde bych na týhle motorce plech hledal :o)
o 09.01.2008, 15:46 | MarauderZ28
Loctite 7200 - nic lepšího neexistuje a je to téměř bez práce ...
o 09.01.2008, 15:51 | viper
to je ono je tods spatne přístupný
o 09.01.2008, 15:52 | viper
zbyde mi něco z plastů nebo to je jen třeba na ten hliník?a kde to koupim
o 09.01.2008, 15:54 | viper
To:koren nn dovolená byla super,bagáž jsem zahodil v blízkém apartmánu a jezdil bez ní :o)
o 09.01.2008, 15:58 | viper
popř.se za tebou stavim a koupim to od tebe koukam že si z Prahy,to jen kdybys toho měl víc
o 09.01.2008, 16:00 | MarauderZ28
v zeleným domečku ve štěrboholích ... sjedeš z jižní spojky jako k intersparu a na hned jsi u něj ...
o 09.01.2008, 16:03 | viper
jj vim kde to je to mam kousek dík moc doufam že to pujde a že se mi nerozpustí ta plastová krytka u toho tlumiče
o 09.01.2008, 16:06 | viper
To: michal_smsmsm měls pravdu z těch plastu to trochu jde dolu :o) dík
o 09.01.2008, 16:16 | michal_smsmsm (A)
:) pod pojmem plech sem myslel terba nadrz :) je mi jasny ze kapotu tohle asi nema :) zkus to tim i na tech pruzinach, nastrikej na hadr a stirej, verim ze to dolu pujde
o 09.01.2008, 18:06 | viper
:o) nádrž je plast :op
o 09.01.2008, 20:55 | michal_smsmsm (A)
aha :)) tak to pak chapu :)) ;)
o 09.01.2008, 21:12 | Akordýsek | Upraveno: 2008-01-09 21:13:47
Já to sundával odmaštovačem na brzdy a šlo to jak prd..
o 10.01.2008, 17:42 | viper
To:Akordýsek Já taky ale od té doby mam naleptanou kapotu nad vejfukem,trochu mi to sfouknul vítr při stříkání a bylo hotovo :o)
o 10.01.2008, 17:44 | Lukaash | Upraveno: 2008-01-10 17:47:18
XX ma plastovou nadrz? Uz od pocatku vyroby? Myslel jsem ze je to plechovka...
Diky
o 10.01.2008, 22:48 | viper
jjorigo to je plechovka ale je to z usa a je plastová tak nevim ale je origo nebo se tak tváří.
o 10.01.2008, 22:49 | viper
jinak už sem koupil plechovou málem sem dostal přes hubu tankbagem který mě ve 130 ulítl protože sem ho blbě přivázal,na magnetech to bude lepší držet.
o 11.01.2008, 07:34 | Newman
Mafra dela spec. pripravek a jde to paradne dolu
o 11.01.2008, 19:49 | viper
neměl bys kontakt na ně?
o 17.01.2008, 19:23 | viper
Loctite 7200 koupil jsem to a jde to skoro samo naštěstí bez laku dík moc za rady :o)
Stránka vygenerována za 0.4304 sekund.
