Forum > Tuning > odmasteni?
 o Navštíveno 3346x o
o 25.12.2007, 12:17 | Rajdlos
Potrebuju neco na odmasteni bloku motoru. Tech. benzin a redidlo jsou moc mastny.
Nevite o necem? diky
o 25.12.2007, 12:21 | Dave72
A co takhle Aceton
o 25.12.2007, 12:21 | petis
jj, aceton
o 25.12.2007, 12:25 | kral007 (eXtrem-audio.cz) (M)
pri prvnim precteni jsme cetl ze jsou moc drahy :-)))
nevim zda je to mastnejsi nebo ne ale pouzivam brentzen od wurtha na odmasteni uplne vseho
o 25.12.2007, 12:43 | Honza2.016v
perchlorethylen ..i v acetonu je trocha mastnoty...
o 25.12.2007, 12:47 | Rajdlos
jj diky zkusim se poptat, ono nejen ze redilo je dost mastny ale pekne i zmastuje, dejchal jsem to asi pul hodiny a druhej den silena migrena a rano jsem hodil kacenu
o 25.12.2007, 12:50 | Nevřis
odlakovač na nehty :DDD
o 25.12.2007, 12:51 | C.A.R.L.O.S.
jak rikaj aceton je good..:-)
o 25.12.2007, 12:57 | semysak
aceton je dobrej potom taky isopropylalkohol je fajn
o 25.12.2007, 13:10 | fabi
no já většinou používám čistič na brzdy nebo nějakej trychlór....
o 25.12.2007, 13:38 | .mycTD
jako kral007 :-))))))
co lih?
o 25.12.2007, 14:56 | SpasitelKlokanu
Vem to Toluenem a budes to mit i s trochou srandy :-))
Na tohle odmasteni je treba dobry ten aceton ve spreji ale velka spotreba :-(
a ten Toluen take neni spatny...
o 25.12.2007, 15:18 | kucik
tech benzin a ředidlo je mastný?-vždyť se tím normálně odmasťuje pod lak ne?
o 25.12.2007, 15:58 | Lukin.xxx
C6000 nitro
o 25.12.2007, 16:04 | Rajdlos
kucik: tim urcite ne :-) a nebo alspon ne clovek co umi lakovat :-)
o 25.12.2007, 16:21 | kucik
a čím se teda odmsťuje,když máš nakitováno a má to přijít stříkací kit nebo plnič?-sem právě myslel že tím,ak jestli mi to může někdo objasnit
o 25.12.2007, 16:43 | .mycTD
kucik: to tady prave resime :-) ja osobne acetonem.
kazdopadne technicak je fakt mastnej.
o 25.12.2007, 16:48 | kucik
no Rajdlos se ptla na blok motoru,ale aceton použít na kastli kde je ještě lak?-sem to zkoušel a aceton ten lak rozežírá,takže nevim,proto sem z toho jelen.
o 25.12.2007, 16:53 | MarauderZ28
nej je spray na brzdový kotouče je lepší jak aceton ...... úplná špica je od Loctite 7063
foto k příspěvku  od MarauderZ28
o 25.12.2007, 16:53 | .mycTD
ty ses ptal na kit ;-)
o 25.12.2007, 17:12 | Libor
Rajdlos. na odmaštování čehokolik používám sprej na brzdy Technosol
o 25.12.2007, 18:38 | Rajdlos
kucik: resil jsem to s lakyrou a maji nejaky spesl pripravky, rikal ze tech. benzin je blbost, ze to je moc mastne pro nej
a ten LOCTITE mam myslim zrovna doma :-)
o 25.12.2007, 19:56 | H-Honza (M)
¨mam neco od Wurthu skladem kdyz budes chtit poslu.
mam jak bezoplachovy cistic, cistic na brzdy, tak primo odmastovadlo ve spreji...
o 25.12.2007, 20:02 | Midnite
Rajdlos: resil bych to klasickym acetonem
o 25.12.2007, 20:12 | dewar
my v práci používáme čistič na brzdy buď od WURTH nebo Berner, 400ml stojí 170Kč a je fakt super.
o 25.12.2007, 20:20 | SpasitelKlokanu
Ten Lostite je ale take mastny, mam ho doma. Jinak nekdo odmastuje pod lak acetonem a nebo take nejakym tim perchlorem nebo tak nejak se to jmenuje :-))
o 25.12.2007, 20:25 | Rajdlos
H-Honza diky neco pokoupim tady :-) ten LOCTITE dokonce mam doma
o 25.12.2007, 22:20 | MarauderZ28
ten Loctite stojí 90 Kč, když víte kde nakupovat a povrch po jeho aplikaci je naprosto zbaven sebemenší mastnoty dělal sem s ním teď celýho Pontiaca takže reference na něj jedině gut :o)
o 25.12.2007, 22:29 | Reprák
jj to samy dela i wurth - cistic brzd. Je to pecka !
o 25.12.2007, 23:42 | .mycTD
Rajdlos: nevim, jak moc to mas zahnojeny, ale ja bych to asi vzal tim technicakem a final dorazil tim sprejem.
at ho nemusis kupovat v makru po kartonech :-)
o 26.12.2007, 11:45 | Aligátor
Arva a wapka se 100°c pak metylaceton a na závěr čistič na brzdy a máš to jak nové
o 26.12.2007, 12:13 | Rajdlos
ja potrebuju odmastit kvuli podkladu na barvu, ale nejdriv musi dolu ta stara
tak diky za tipy
o 26.12.2007, 12:16 | tukan
To samé od firmy RECA..Myslim ze taky docela učinné =)
o 26.12.2007, 14:01 | koren
jako Honza2.016v - perchlorethylen. benzin a aceton je nesmysl.
o 26.12.2007, 14:50 | Verano
nejlepší je na to benzín
o 27.12.2007, 09:13 | Newman
jj cistic brzd - staci noname - je to spray a je stim paradni pracicka
nebo primer MP-1
o 27.12.2007, 21:48 | venito
pokud bys chtel neco jako stara znama ARVA, tak ti vrele doporucim MILIT mechanicky rozprasovac, pouzije se stejne jako arva, ale ma lepsi ucinek a polovicni cenu -je to ekonahrada arvy. na brutalne zasrane ruky vyborna vec: ) nehty na prstech zustanou, neboj:)
Stránka vygenerována za 0.4935 sekund.
