Forum > Tuning > odstranění krytů lemů:-)
 o Navštíveno 1430x o
o 25.11.2007, 15:19 | myrafell
Ahoj...mám dotaz jestli někdo nemá zkušenosti s odstraněním plastových lemů z felicie???co nejšteněji....abych nepoškodil lak pod tím..:(a oddělal ten tmel čím se ten lem lepil??může někdo poradit...zkušenost nebo tak??díky
o 25.11.2007, 15:27 | Lukasino
Ja se hlavne obavam jeslti tam pod tim nejaky lak vubec je, jaky byl asi duvod nalepeni krytu lemu? :o)
o 25.11.2007, 15:41 | Collin
No myslím že pokud felda jezdila za každého počasí bude to celkem prolezlý. Takže bych si stím nelámal hlavu abych nepoškodil lak.
o 25.11.2007, 16:11 | kucik
joo přesně,ty lemy sou akorát tak dobrý na držení vody a pak to krásně rezne,takže se spíš modli ať ti neupadne i celý lem.A myslim,že ten tmel pak stejně nedostaneš dolů bez broušení
o 25.11.2007, 17:05 | myrafell
no já sem dával uplně nový blatníky...a na to ty lemy kvůli kolům aby netrčely..:-)...jinak se dělal celý new lak..tak prolezlí by to asi být nemělo...nemám to tam zase dlouho:-Dale právě bych to potřeboval sundat aniž bych poškodil lak.....:(
o 25.11.2007, 17:11 | myrafell | Upraveno: 2007-11-25 17:18:14
no třeba to někdy už někdo sundaval nějak šetrněji....moc by mi to pomohlo...
o 25.11.2007, 17:52 | Petura
někde u prahu bych to šetrně odloupnul šroubovákem a pak bych se to snažil utrhnout, ale záleží čím si to lepil, jestli lepidlem na okna tak jedině strunou odříznout :o)
o 25.11.2007, 17:57 | myrafell
to Petura.....jj tím černým co se lepí okna...:-(...nejde to nějak rozpustit nebo něco??známí říkal sprej na brzdy....ale nejsem si jistej...
o 25.11.2007, 18:05 | .mycTD
to lepidlo budes muset nakonec stejne necim rozpustit. a jestli neni lak origo, tak pude taky.
o 25.11.2007, 18:17 | myrafell
2 .mycTD...lak se dělal uplně novej...no právě se ptám jestli to někdo už něčím nečistil to lepidlo nebo něco...
o 25.11.2007, 19:00 | .mycTD
v tom je prave ten problem. origo lak se da vzit acetonem, ten tvuj s nejvetsi pravdepodobnosti nee
o 25.11.2007, 19:08 | myrafell
2.mycTD...jako by se to asi rozpustilo jo?:(ale třeba známí říkal sprejem na brdy nebo tak něčím...
o 25.11.2007, 22:49 | m1tv
pokud je to lepidlo na sklo ak jedine seškrabat a pokud si to dobře odmastil před nalepenim tak to pude i s lakem .. to lepidlo drži sakra dobře ..
o 25.11.2007, 23:05 | myrafell
2m1tv..tak to jsi mě moc nepotěšil s tím seškrábáním..:(...ale přece to musí nějak normálně dolů???a ještě s lakem,tak to potěš:(...ale máš pravdu že to lepidlo drží jak svina!no uwidíme...jestli tady někdo ještě namá jinej způsob jak to sundat nebo něco....
o 26.11.2007, 08:19 | stef99
Kamos to mel u 5 let stary felicicie jen takovy nacvakany a v kazdym je kousek lepidla takze to slo dolu dobre a nebylo to pod tim zrezly. Ale lak byl poskrabanej, jako by kopiroval ty lemy plastovy....
o 26.11.2007, 13:06 | tommas
To lepidlo je odolne na rozpoustedla a muzu Ti rict, ze 100% sundas nejdriv lak, nez tu housenku... je to na prelakovani.
Demontaz bez skod, pokud byl dodrzeny technologicky postup lepeni neni podle me mozny...
o 26.11.2007, 16:00 | myrafell
2stef99 ...jj já to nemám taky nějak extra přilepený....ale jedná se mi to odstranit z laku....:(
o 26.11.2007, 16:01 | myrafell
2tommas ....tak jestli je pravda co tu píšeš....:(....tak je to v p***!sem myslel že to musí jít nějak šetrněji dolů......nebo něco....
o 26.11.2007, 17:28 | MaxPayne
mas ty lemy na prodej z felicie ? kamos shanel :-)) kdyztak mi hod mail
o 26.11.2007, 17:31 | myrafell
2MaxPayne ...zatim nee protože řeším jak to nejprve co nejšetrněji sundat...:)kdyby se to sundalo tak dám vědět
o 26.11.2007, 18:18 | MaxPayne
ok urco dej vedet zkus je neponicit vzal bych je kamosovi ;)
o 26.11.2007, 21:07 | stef99
No hele zustalo mu to po tom jak kdyby podel tech lemu to objel klicem lehce...ale pod nima to bylo kupovidu O.k
o 27.11.2007, 10:17 | myrafell
2stef99 ...díky...
o 27.11.2007, 10:18 | myrafell
jinak mi kdosi radil že normal ředidlo,technickej benzín a fén....a mělo by to v klidu dolu:)ale drbačka žeprý s tím bude...:(tak se uvidí co a jak..
Stránka vygenerována za 0.3427 sekund.
