Navštíveno 2666x
Zdravím , mám problém , kamarád koupil pašíka 1,9TDI r. 97 a má jen jeden klíč s jednou dálkou.
Později zjistil , že klíč pasuje jen do zapalování a kufru , do řidičových dveří jde zasunout , ale neotočí a spolujezdcových ani nezasune.
Dálkáč zatím v pohodě funguje , ale nemusí fungovat donekonečna.
Chtěl bych poradit jaké jsou možnosti řešení ohledně zámků , klíčů a immobilu.
DÍKY MOC za každou radu !
ps : že je to na h...o a neměl to kupovat vím taky , ale on si ho chce nechat.
dokazu sehnat RJ a vystrelovaci klicky a pak vse se dodela dle stavajciho auta a neni to ani moc drahe... tusim ze cena cca 1500 za RJ + 2 neobrobene klicky...
Pokud jsem to pochopil, nynější dálka by se vyhodila, dala se jiná řj,
klíče by se vybrousili podle klíče ze zapalování , sladil se immo. a centrál s immobilem by byl vyřešený ?!
Ale co s tema zámkama ?
Na e-cat jsem našel oba přední zámky za 2613,- ale musel by vyměnit i zámek zapalování nebo nosit 2 klíče.
to su zvědavý co s tím dál bude......
zamky zaslepit uplne aby se nedaly pouzivat zaslapka bude levna
tato RJ se pripojuje ke komfortni jednotce tzn ze by mel fungoval jako original central....
nevim jak pasik 97ka, ale dost VW ma stavitelny zamky, ne? :)
to: xenonman: budu s ním mluvit v pondělí , takže se ozvu jak se bude pokračovat , jinak má kamoše ve VW , takže co se týče sladění immo a klíčů no problema , ale ty jejich ceny ?!
to: Lukasino: stavitelný zámky ? co to je ?
neco jako FABka, prineses svuj klic a nastavi Ti podle toho zamky :) alespon u G III to jde urcite :o)
21.10.2007, 00:32 |
Satas Stačí sehnat nevybroušený vystřelováky s dálkou stejný frekvence,vybrousit a Vagem dohrát immo a dálku otázka 3 minut.Dělal sem si to na A6,triviální.Pokud neznaš pin Budíků neni problem vytahnout.
Čím dál tím lepší, jak zjistím frekvenci ovladače ?
Nevím , co dávalo VW za ovladače dálky , ale co jsem zatím viděl , co kus to originál.
Každopádně , když jsme otevřeli auto přes kufr klíčem , nastartovalo to až po zamknutí a odemknutí dálkáčem.
Pochopil bych vystřelovák za vystřelovák , ale dálkáč v krabičce a immobil v klíčku , a nějak to spářit do jednoho vystřelováku , moc tomu nerozumím , takže díky za každou radu a tip.
pokud má vystřelovák , tak se dá v půlce rozebrat na dvě části a na části s tlačítky je napsaná frekvence , nezjistíš dokud ten vystřelovák nerozebereš . Koupíš jinou zámkovou sadu - sada 2*vystřelovací klíče - spínačka , zámek dveří a vyměníš a máš vše nové :) pak jen nahraješ imo a jezdíš
problem ze passat ma 2 ltacitko a jinou frekvenci nez vsechny nove vystrelovaky co se daji dneska sehnat, jinak neni problem neobrobene klicky vw mam taky jenze problem je frekvence 434 mhz co ten starej passat si myslim ze ma 433
a vw ti reknou taky neni problem jen si priprav 5tis :-))
to: Lukasino : díky za tip , zámky jsou přeskládaný a nemá to chybu!
to: xenonman : omlouvám se za pozdní reakci na vaši nabídku klíčů
a ŘJ , ale chtěl bych se zeptat , jestli jsou v klíčích i čipy immobilu,
skleněné nebo novější nebo je nabídka jen na ŘJ a 2 ks klíčů
bez čipů immobilu.
DÍKY
09.12.2007, 02:24 |
EAST nekdo tady na foru tyto sady nabizel za 1200,-
