Forum > Tuning > Renovace lamp
 o Navštíveno 1677x o
o 16.06.2007, 18:49 | skuutr
Potreboval bych poradit s renovaci zaslych zadnich plastovych lamp. Nekde jsem slysel,ze se to da nak jemne obrousit a pak striknout bezbarym lakem a jsou pak jak novy. Je na tom neco pravdy?
Za rady a zkusenosti dik!
o 16.06.2007, 18:55 | brenky
zeptej se místního člena xenonman, on si tímhle krátí volný čas :o)
o 16.06.2007, 18:59 | xenonman
mno ten bezbarvej lak nevim, nicmene poenta je vzit smirek podle poniceni a poskrabani takze to obrousis od treba 400 smirku az po 2500 a pak vezmes brusne pasty a lestis, pokud ten povrch nebude uplne hladkej a budes na to strikat lak budes tam mit kraterky a nevypada to moc dobre
o 16.06.2007, 22:46 | skuutr
to Xenonmam: Takze strikat tim lakem nebo ne??
Co bys doporucil??
o 16.06.2007, 23:50 | xenonman
pokud se ti podari to uplne zbrousit do hladka a budes si sto pro jistej ze tam nejsou zadne dulky tak to lakem striknout klidne muzes aspon tam bude ochrana na te lempe a je to urcite lepsi ale pokud tam jsou dulky tak to bude spis jako pest na oko si to vyzkousej a uvidis sam taky jsem uz vyzkousel a je to opravdu hoodne znat pokud tam jsou dulky a povrch neni uplne hladkej nekdy to ani okem nevidis ale lak to pozna :-)
o 17.06.2007, 01:01 | tappaja
Ja bych to urcite nestrikal, obrousit pod vodou a bufovackou vylestit nejakou pastou na plasty. Pouzivame 3M Perfect-it a pohoda, mame 4 ruzny hrubosti pasty.
o 17.06.2007, 07:41 | xenonman | Upraveno: 2007-06-17 07:43:42
mno videl jsem ty 3m pasty v akci a teda nic moc na tom plastu, ale taky hodne dela vrtacka a otacky pri tom lesteni,samo ze lakyra to strikne tim lakem prave tim se navrati original co tam je na kazdem plastu je to tam prave z toho duvodu aby ten plast nezasel a nevypadal po par dnech na aute strasne
jinak ty ceny u nas nesmysl jedna pasta 1tis tzn ze by si dal za brusne pasty ne experiment 4tis co si raci pak kup nove lampy, pokud mas nekoho kdo ti neco vydrazi na ebay vyjde te to pod polovinu
o 17.06.2007, 13:38 | SPEEDY t.c.t.
ty pasty se samozrejme daj ale i rozlejvat. U nas v lakovne ti naleje treba 50ml do kelimku a ber to za za tech 1000kc je to litrovka
o 17.06.2007, 18:32 | skuutr
tak co je teda lepsi?
Brusna past nebo ten smirek??
o 17.06.2007, 18:37 | tappaja
Smirek pod vodou, podle poskozeni muzes zacit 800 zrnitosti, pak 1200 a pak lestit lestickou. Bacha na teplotu pri lesteni.
o 19.06.2007, 16:28 | Newman
pockej az budete lestit a ono se to ohreje a roztavi to tu lampu - to bude pak slz . . .
a neni moznost koupit novy (jestli to nevyjde lacineji)
o 19.06.2007, 16:33 | Newman
heh uz to ctu - ted to tam tappik pise . . .
fakt bacha na teplo !
o 20.06.2007, 08:50 | skuutr
nj, jenze ja novy nesezenu,pac uz je to starsi auto.
Budu se snazit to s tou teplotou neprehanet...
o 20.06.2007, 13:37 | fredy
o jaké auto se jedná?
o 20.06.2007, 13:43 | skuutr
svetla jsou Swift r.v. 92-96
Stránka vygenerována za 0.4613 sekund.
