Forum > Tuning > Et vs. podložky
 o Navštíveno 1103x o
o 14.06.2007, 09:57 | Libor
Zdarec přemýšlím o koupi rozšiřovacích podložek pod kola, nechci žádný extrém stačí 15mm aby ty kola nebyly tak zalezlý.Vím že při použití podložek může docházet k postupnýmu odcházení čehokoli na nápravách atd.Ale co když místo podložek budu mít kola s ET o 15 mm nižším?Bude to mít stejný efekt na opotřebení?
Díky
o 14.06.2007, 10:05 | tykeev
ano, efekt je naprosto shodný
kolo s nízkým ET je jakoby kolo s vysokým ET a na něm nalepená podložka (je prakticky součástí nálitku materiálu) ... i tak by se to dalo svým způsobem vysvětlit
o 14.06.2007, 10:23 | .mycTD
Libor:efekt bude stejny pri poradnem vyvazeni, v praxi vetsinou nepriznivejsi pro podlozky, viz nekolik poslednich threadu o hazeni .
o 14.06.2007, 15:16 | roman
ty máš ty kola od sedla,že?měl sem pod nima 25mm podložky,aby to vypadalo na bravu ok.teda vepředu bylo 30,ale bylo to moc
o 14.06.2007, 15:32 | Libor
roman: takže ty seš ten původní brněnskej majtel?Nemáš fotku jak to vypadalo s těm a25mm podložkama?Nechci aby ty kola lezly ven z blatníků.
o 14.06.2007, 15:38 | roman
jojo :) koupil sem 30 na všechny kola ,ale zadek škrtal.tak sem je nechal stočit.tohle je asi jediná fotka :)
foto k příspěvku  od roman
o 14.06.2007, 15:49 | fredy
no a ja jsem další majitel tech podložek, jestli se nemejlim :)
o 14.06.2007, 16:16 | .mycTD
padouch, nebo hrdina, vsichni jedna rodina :-)
o 14.06.2007, 16:50 | roman
fredy: jojo,je to tak :)
Stránka vygenerována za 0.7514 sekund.
