Navštíveno 1345x
Potřebuju radu ohledně laminování spojlerů. Máte někdo zkušenesti?
01.05.2007, 00:00 |
kucik co potřebuješ vědět?
S laminováním jako takovým, zkušenosti mám. Chtěl bych si ale udělt svůj vlastí spojler. Tak by mě zajímalo jak na to?
no trebalo by si vyrobiť kopyto podla ktorehu urobiš naraznik:) a potom to už ide:)
01.05.2007, 11:41 |
kucik když sem si dělal nárazník, tak jsem vzal plastový vrch původního, nechal k tomu přivařit spodek z oktávky-tím sem získal pevnou plochu,pak jsem si montážní pěnou dodělal tvar jaký sem chtěl a celé to olaminoval. Ta montážní pěna je dobrá kvůli tomu, že se pěkně a lehce brousí,ale samozřejmě z ní neuděláš úplnou rovinu, takže pak musíš dost dorovnávat až ten laminát. Zkoušel jsem to i z polystyrenu,ale ta pryskyřice ho sežrala.Ale lepší než něco tím laminátem obalovat je mít formu do kterého ho dáš,protože ta pryskyřice se pěkně vylije.
a co tak zkusit KARBOSILL pro zahusteni ty priskyrice...pak to netece =oP
03.05.2007, 10:45 |
kucik já to nemyslel tak že to teče,ale že ta tkanina se blbě ohýbá a od podkladu se odchlipuje,proto je lepší to dát do formy než na formu, protože tu pryskyřici tam můžeš nalít a ona udělá krásnou rovinu.
10.05.2007, 22:10 |
Vexer To já si dělam kopyta z polystyrenu,protože se dá vybrousit do přesných tvarů a po zalaminování se už nemusí tolik kitovat. Pěnu nenávidím,ikdyž to bez ní někdy nejde. A problém s rozleptáváním polišu namám,stačí jen použít vhodnou pliskyřicu a tkanina se blbě ohýbá protože používáte asi moc velkou gramáž ,já osobně používám tkaninu 160gr/m a dávám několik vrstev. a když to všechno dobře jde tak pak vypadá takto.......
