Navštíveno 2105x
28.11.2006, 17:57 |
-Hans- | Upraveno: 2006-11-28 20:00:30
Mám 1.4 55kW/75PS 8/2000 jaký mám desky? Nemám čas na to mrknout.... Díky?
Zimmermann i serie kotouč má průměr 247 a desky seriovka má 105x47
105x40 deska Feroďácká????
Co EXPERTI na to????????
28.11.2006, 18:04 |
m1tv tam nedavaj žadny a bude vyřešeno ..na co na 75 ps zimermany?
75PS má serie...
Svez se se mnou a pochopíš...
Serie se mnou dodělá během 10-12tis km... Na (i)
Proto Zimmermann a Ferodo...
Jinak... základ je podvozek a brzdy...
Jinak aby bylo pochopeno - zdá se mi divnej ten průměr a šířka... Míň, než serie?
28.11.2006, 20:03 |
m1tv to neumiš řidit protože když umiš tak nepotřebuješ brzdit jezdim ostře a mam seriovy brzdy a mam najeto na ne 40t a pohoda brzdi nejdřiv rychlosti pak teprve brzdama a poznaš ...jinka čim větši kotouče tim lip brzdi a hlavne se lip chladi než maly kotoučky
Nehodnoť jak kdo umí řídit, když si s nim nejel, nebo za nim nejel... Brzdím samo motorem i brzdami, ale když mám jen cestou do práce (ne ve městě - pro rejpaly) 4 stopky a jenom wostrý zatáčky, takže dooost dobržďuju z vyšších rychlostí...
Nejsem vůl, todle vim, ale jde o tu šíři destiček - serie 47, Ferodo desky 40... Zdá se mi to divný...
28.11.2006, 20:19 |
m1tv by mě zajimalo z jaky vyšich rychlosti s 1,4:) kamoš mel saxo vts s 1,6 100ps a brzilo to dostatečne tak skus brzdy z z 1,6 vts jestly nejsou větši a maš vzadu kotouče?
Asi na to nedas mensi desky nez maji byt, dyt vypadnous trmenu!!
Nejsou tam nahodou dve moznosti??
tyhle 1) možnost
Todle - irelevantní druhá možnost...
Nekde bude chyba... nemyslim, ze saxo ma tolik moznosti na desky, zvlast u systemu Bendix
Tohle je ta tabulka...
www.speedpro.cz
Zmer si svoje a proste tam de ty same!! Hlavne ne mensi!!! Nebo se nekde zaplestis....
BTW taky si myslim, ze jsouo to vyhozene prachy, origo na tento vykon musi stacit...
28.11.2006, 20:46 |
Adler Boze co je to za blbost ? ty prvni desky jsou vecinou na nechlazene kotouce na system bendix.obcas na chlaene jaky mas predni trmen ?
na vts je system Ate desky vypada uplne jinak ...a na saxu by mely byt vsechny kotouce 247
ta druha deska je na jednolitry
Právě...zdá se mi to taky divný
28.11.2006, 20:49 |
m1tv | Upraveno: 2006-11-28 20:54:20
navic nejsou to zadni destičky ? ta sila 18mm by odpovidala tak zadku ne na předek ??? mam ty prvni na 19 na zadnich brzdach ..
28.11.2006, 20:51 |
Adler [ Link ] ;
mas stejne predni brzdice jak 1,616v takze desky FCP 876s
Jinak speedpro.cz někdo doporučoval... Nevim kdo...
Proč by mi dali vybrat z těchto dvou??? Napsáno otrocky všechno...
1.4 VTS 55kW/75PS 8/2000......všechno....!!!
Nechápu...
28.11.2006, 20:52 |
Adler m1tv.. nej sou na predek zadni jsou 11mm tluste
Adler: system ate ma tusim jen 1,6 16v a tohle je slaba 14, takze muze mit bendixy, myslim, ze bude mit stejne brzdy jak 205gti
28.11.2006, 20:56 |
Adler Lion: co jsem videl 1,4vts tak vsechny meli system ate az na jedno ... ten sirsi bendix jsem videl jen na 106 1,4 ....jinak taky ate
-Hans- posli fotku prednich trmenu ti reknu co mas .. nebo poznasto kdyz ti poslu fotku ?
Vis jak francouzi jsou s manzetama a deskama naprd, oni se vzdycky vecer ozerou a pak rano montuji co jim pod ruku prijde...
Ale neni to jen u nich, VW dela podobne vymrdy...
Adlere...
Jasně že poznám, posílej:o)
28.11.2006, 21:02 |
Adler | Upraveno: 2006-11-28 21:03:23
nehled na oznaceni v katalogu ... musis se divat nato jestli to je bendix nebo ate ..... mas 2 moznosti jen nic vic :-)
[ Link ] tak jaky brzdice mas ?
28.11.2006, 21:03 |
m1tv dej tam ty atečka nebo textary a bude to brzdit dost ..a cena je taky dobra do 1t
28.11.2006, 21:04 |
-Hans- | Upraveno: 2006-11-28 21:06:28
ATE jsem zkroutil - nevim, co to bylo za serii... Na cenu tolik nekoukám, ale brembo nechci - to už je moc peněz...
28.11.2006, 21:06 |
Adler proc nechces brembo ?? podel franc sax webu doporucilo 60% lidi Brembo max a nadruhem miste zimemrmany 30%
ate kotouce nebrat, jinak se da vsecko
To, cos tam dal je ono Adler!!!
28.11.2006, 21:08 |
-Hans- | Upraveno: 2006-11-28 21:23:17
Jsem z5.
29.11.2006, 17:13 |
TROY raději jsem dej fotky tvojí slečny hanzíku, co ses s ní dneska vykous :)
Tý, hele:o))))) Troyi, Troyi, žárlíš, co?:o))))
Fotos only private use:o))) Jinak kde mám ty fotky kolegyňky/kchejmošky, kaňoure?????!!!!!!!
Kdyby to někoho zajímalo, skutečně je tam ATE system... Objednáno.
28/11/2006 20:51 Adler
[ Link ] ;
jak Adler psal - díky moc, chlape:o)
01.12.2006, 18:03 |
TROY :oD fotky mám doma hošánku a raději bejt tebou tak řeši mdesky
Nežárlim :),ale holka pěkná - mno na call centru máme jen hezký holky :D
Taky se musim pridat.Mam Vts 1.4 a jede to dost slusne a brzdi velice dobre a to mam asi serie brzdy.Jinak jestli to je 19 jako Rencek tak to hledim,ze keca o rychlosti.Ta 1.4 mi nejede o moc hur jak 1.6.Nemam pocit,ze to jede pomalu i zrychluje a to mam Una turba a VW Corrado tak jsem zvyklej na jine rychlosti,hlavne ze zavodu.Kazdemu jde asi snad o rychlost,pak to tak dopada,nechapu.Hrozne zblechty.Nekdo neco chce vedet a kolem toho takove .......Nic,cus borci
Díky Jazzy:o)
Jinak vymáčk jsem ho na 190, GPS ukazovala 186:o)
Jezdim jinak pomaleji ale brzda plyn.
02/12/2006 13:10 Jazzed pane, jezdim v 16v a obcasi i v 1,4 a co myslite ze mam? 1,4? ne :-) ta 1,6 jede KUREVSKY lip i kdyz i 1,4 jede dobre na svuj vykon. Jinak 1,6 jede 190 a jeste ma 1500ot do omezovace.
Kdyz myslis Proffesore.To vis,ze jede lip,si to precti poradne.Taky to je 1.6 16v,aby nejela.Taky jsem ju mel a nekdy se v ni svezu a jede krasne,lip,ale ne zas o tolik.Tu 1.4 bez problemu vytocim na 190 a to neni max,ale nevim kolik to udela,protoze mam do 190 tachak.Ale o tom to neni,tady se resi neco a nekteri maj zblechty hrozny.
