Forum > Tuning > jaký vzduch filtr na motor 1.8Turbo
 o Navštíveno 1751x o
o 13.11.2006, 17:41 | Nevřis
můžete mi doporučit vzduchový filtr na ibizu cupru 1.8Turbo...
nechci nějaký obyč za 500,- :)))
o 13.11.2006, 17:48 | Alííí
KN, a asi radši vložku do filtrboxu.
Hřib KN tu prodával Paia asi měsíc zpátky...z A3 1.8T
o 13.11.2006, 17:52 | CervinVega
muzu ti prodat obyc za 2tis, jestli z toho budes mit lepsi pocit :-)
o 13.11.2006, 18:07 | Rajdlos
kup vlozku, lepsi jak konus pro tyhle motory
o 13.11.2006, 20:05 | resik
asi bych zustal u originalu...
ten je prece stavenej na ten motor...
urcite bude lepsi ne nejakej UNI SHIT....ktrej bude mit diru..
o 13.11.2006, 20:11 | BULOH
Jednoznačně koupit vložku KaN do origo boxu a budeš spokojenej.
o 13.11.2006, 20:28 | KMT
Určitě KN vlozku , napiš rok výroby a tip motoru, a budeš to mít do 2-3 dnů.
KMT
o 13.11.2006, 22:00 | Kapka (M)
K+N primy filtr....k tomu samo privod studeneho vzduchu mimo motor...a udelat delici prepazku mezi filtrem a motorem....
o 14.11.2006, 06:43 | 20bad
BMC
o 14.11.2006, 07:19 | Reprák
vložku pokud je filtr blizko u vahy vzduchu, pokud je dal jak 30cm tak konus. Jedna se jen o spatny data ktery se nactou, protoze vzduch tam jde ze vsech stran. Tot zahada, ktera se zdala jako neresitelna :)
o 14.11.2006, 08:39 | paia
pokud ma konus dostatek vzduchu, tak je to docela vpohode, ale ja uplne zrusil tu nasavaci trubku, takze to nasavalo vzduch z motorovyho prostoru a to neni nic moc... kazdopadne ho mam na prodej - origo KN 57i, kterej je pro A3/TT/Octavia/Leon 1.8T ... u te Ibizy nevim, jak je motorovej prostor, ale tipoval bych, ze to bude taky pasovat. cena 500,-
o 14.11.2006, 10:01 | Kapka (M)
myslim že Ibiza 1.8T by to mela mit stejne...
foto k příspěvku  od Kapka
o 14.11.2006, 11:42 | TheTimo
a co takhle 2.0 16VT, řešim jestli vyndat airbox, nebo do něj navrtat díry a dát sportovní filtr nebo tam dát konus ... co Vy na to?
o 14.11.2006, 12:19 | CervinVega
konus :-) dat si chvilku prace s vhodnym umistenim filtru a potrubi od nej k motoru a neni o cem... vhodny misto najdes tak, ze si tam das obyc digiteplomer co prodavaji v autodoplnkach a koukas na teplotu behem jizdy a pri stani... a i obyc alu plech srazi teplotu od salani klidne o 50st...
o 14.11.2006, 13:42 | -Hans-
KMT vřele doporučuji, dnes jsem si vyzvedl svoji vložku a spokojenost :o)
Domluva na průběh týdne a dnes mám už v autě.
Tak to má být:o)
o 14.11.2006, 13:52 | Nevřis
všem mockrát díky.... ale viděl bych to na tu vložku K-N ...
o 14.11.2006, 13:54 | Nevřis
CervinVega..Woe :))))
o 16.11.2006, 00:51 | ZRALOK
jednoznačně pro KN do AIRboxu:o)
Stránka vygenerována za 0.3123 sekund.
