Navštíveno 1590x
30.09.2006, 22:06 |
mendo Mam kombinaciu Koni special-cervene a pruziny H&R,chcem dat naspet seriove pruziny.Zaujima ma hlavne ako sa bude spravat seriova pruzina z tuhsim tlmicom ako bol seriovy.Ma to niekto odskusane?
bez problemu
spatna kombinace je sportovni pruzina + seriovy tlumic
30.09.2006, 22:15 |
mendo opacnu kombinaciu uz mam vyzkusanu:) Len som chcel vediet ci sa jazdne vlasnosti zlepsia oproti seriovemu tlmicu
01.10.2006, 10:49 |
mendo ma este niekto stym skusenosti?
01.10.2006, 19:39 |
clown mam zluty a origo pruziny .. chova se to tvrdeji nez origo tlumice .. , premyslim vahave jeste o sportovnich pruzinach .. ale vaham ..
naklony auta a stabilita je normalni ... tlumice jsou proste tvrdsi :o)))
Já mám dost zkušeností se sériovými pružinami a Koni Sport tlumiči, funguje to vynikajícím způsobem. Jsou tvrdší na propérování a nastavitelný na odskok, ale ten tlumič už na nejměkčí nastavení proti sériovému daleko víc lepí kolo k silnici po každé nerovnosti.
02.10.2006, 00:19 |
Shr3k 100% souhlas s RedBaronem. Navíc výše zmíněné Koni Special nejsou zamýšleny samotnou firmou jako extra sportovní záležitost.
mel sem cerveny koni nastaveny na nejmekci a seriove priziny a bylo to v pohode...
02.10.2006, 18:54 |
mendo najmekcie nastavenie u Koni special je skoro to iste ako seria.Skusim ich nastelovat 1/2 otacky od najvetsej tvrdosti,a uvidim ako sa to bude chovat.Ale podla vasich skusenosti sa to sprava tak ako to potrebujem.Ide mi hlavne o jazdu cez nerovnosti-tam ma na sucasnom podvozku dost nadhadzuje
Je to moc dobra kombinace na nase silnice, pokud mas auto, kde vyrobce delal i sportovnejsi provedeni, je dobry pouzit tyhle pera, jinak cim lehci zadek, tak tlumice min utazeny,jinak to na nerovnostech dost odskakuje. Klasicky predohrab, tezkej predek,tlumice utazeny cca 1,75 ot. zadek lehkej, tak 1ot. Beru, ze ty cerveny maji rozsah asi 2 a neco otacky na stelovani.
03.10.2006, 14:48 |
mendo mam v zadu nalozenu hudbu tak zadok je troska zatazeny.Skusim predok 1,75 ot a zadok 1,5ot
Ty cerveny maji snad jedinou chybu v tom, ze na kazdy stelovani se to musi cely rozhodit, takze nez najdes tu spravnou polohu, muze to bejt i nekolikrat.Ale muzes se odpichnout od priblizne stejny tuhosti jako maji seriovky, kdyz oba tlumice porovnas v ruce a potom o cca pul otacky muzes zjistit jak narusta tuhost. Doporucuju udelat si rysky v zakladnim nastaveni a peclive sledovat miru pootoceni.
03.10.2006, 17:48 |
mendo Mi daco vrav,uz v rozoberani mam celkom prax a to bez stahovakov.Predok bodla mna nieje az taky problem ako zadok,ten by mal pri tvrdom nastaveni tendenciu skakat.Ked som ich nastavil na min.tak boli porovnatelne zo seriovymi.Skusim ich dat tak ako som pisal a od toho nastavenia to budem doladovat.
