Forum > Tuning > Prosím o radu Passat
 o Navštíveno 581x o
o 24.08.2006, 10:31 | Sigi
Zdar chlapáci, mám otázečku. U passatu (1,9 TDI, r.v. 98) se mi od levého předního kola ozývají podivné zvuky. Začíná to při cca 65 km/h a končí okolo 95-100 (nejsilnější to je okolo 80). Je jedno jestli zrychluju, brzdim, jedu doleva, nebo do prava, prostě ten zvuk je tam pořád. Je to takový hučení s jemným bubnováním (do volantu se nic nepřenáší). Vypadá to jako by byla vadná pneu (bulka, nebo ploška), ale včera jsem pneu přezul a je to stejné. Moc dík za radu
o 24.08.2006, 11:07 | Alííí
Ložisko.
o 24.08.2006, 12:45 | Daryl (A)
taky si myslím že ložisko
o 24.08.2006, 15:49 | Hanes
Pravděpodobně ložisko.Zvedni to kolo aby se s ním dalo tošit a pokud bude při točení lehce hučet, je to ono, pro jistotu zatoč s tím druhým pro porovnání. Někdy to ale není slyšet pozná se to až při rozlisování.Nejlepší je měnit obě najednou.
o 24.08.2006, 23:22 | Machča
lozisko az to zacne skripat tak se omlelo uplne a kdyz to pak zvednes kolo se nebude tocit kdyz vyhodis kvalt a budes se s nim snazit otocit
jako hanes vymenit obe najednou ale pokud nemas prasule staci i to jedno
Stránka vygenerována za 0.3241 sekund.
