Navštíveno 1277x
30.07.2006, 17:16 |
mishan | Upraveno: 2006-07-30 17:18:01
kuciii, potřeboval bych zjistit rozmer tisícihranu na Hondu Civic r. 89.
Chce tam dát kola s ET 25 a na origo štefty to proste nevejde, tak tam potřebuje dát delší, mužete mi to prosím někdo zjistit
rozteč je 4x100
31.07.2006, 06:29 |
Kmoda A co ma ET spolecneho s delkou steftu??
no taky dumám, co to má společnýho..... :-/
ja kdyz daval ET18 misto ET20, tak jsem musel menit srouby za kratsi.Proste je to kolo od kola ruzny.
31.07.2006, 18:36 |
Kmoda mycTD nechapu.Kvuli 2mm rozdilu v zalisu si menil srouby?Jestli kazde kolo ma jinak silny ten stred kola tak to ale nema nic spolecneho s ET.
asi tak... jestli máš problém kvůli tomu, že je "silný" střed toho alu, tak pak joo, ale s ET to fakt nemá nic společnýho....
no dobře, chce to holka, takže já přesne nevím kde je problém, asi to bude tím středem, proste štefty jsou krátké, tak potřebuje delší tak mi prosím poradte ten rozmer, díky :-)
já bych spíš ověřil u holky zda si dobře rozumíte než shánět štefty který jí nakonec budou třeba k prdu ne ?
Mar: ale jo rozumíme si, proste nemuže chytnout matku na šroub, tak potřebuje delší, to je celé, potřebuje delší ten šteft , nic víc tak potřebuje vedet jaký rozmer má objednat at nemusí zbytečne rozdělávat náboj
sorry ale tomuhle rozumím, ale to s těma kolama s ET je nesmysl leda že by mezi kolem a nábojem byla podložka ....
jo s tím ET je to nesmysl, nemel sem t otam psat. no vidím že mi tu nikdo neporadí :-(
Kmoda, Pepíno_Honda, atd: Ja vim, ze to nema primarne s ET nic spolecnyho. Chtel jsem jen potvrdit, ze je normalni, kdyz na jiny kola potrebuje jiny srouby/stefty.
kvůli 2 mm jsi musel měnit šrouby ??? já teda měl kol v ruce hodně s různejma et, ale vživotě se mi nestalo, že kvůli rozdílnýmu ET by se měnily štěfty naposledy u Probe origo ET 40 dal sem 35 a pohoda u STS přesně naopak tam byl rozdíl v ET dokonce 10
Marauder: tak jeste jednou- jsem ty srouby nemenil kvuli 2mmET, ale kvuli tomu, ze u jinejch kol byly proste jinak hluboko zapusteny. Ja jen narazel na to, jak se vsichni divi, ze mishan shani na jiny kola delsi stefty.
no a to je právě hodně divný neb sem vživotě nepotkal kolo co by mělo šrouby zapuštěný tak, že by něšlo dát na origo štefty, to musel bejt nějakej šílenej atyp neb všechny kola maj šrouby zapuštěný + - stejně a ET toho kola nehraje naprosto žádnou roly
byly to Exip(takovy ty old school pavuciny) vs Atiwe. Oboje origo Peugeot. Ale taky jsem cumel jako pero, kdyz mi servisak rekl, ze jsou ty srouby moc dlouhy -po dotazeni se kola netocily.
no jo, ale štefty nejsou šrouby......
Pepino: to jako, kdyz budu mit misto kratkyho sroubu kratkej steft, tak je po problemu?
co ja vim tak hondy co jsou jako ta na obr. vyse ma stefty od prirozeni proste potrebuje delsi stefty zalisovat protoze kolo ma velkej stredovej nalitek a matka tam drzi tak na zavit max. 2 zavity ze jo
Machča: přesně tak to je :-))
