Forum > Tuning > Jaký semislick?
 o Navštíveno 18950x o
o 31.10.2015, 22:17 | Tuner#2 | Upraveno: 2015-10-31 22:20:59
Kupoval teď někdo z Vás Toyo Proxes R888 ideálně střední směs v rozměru 195/50 R15?
Chci prověřený obchod kde mají DOT 2015. Díky za případný tip na konkrétní shop.
BTW znáte někdo nový model R888R?
Působí to na mě víc sériově, nikde nevidím ani možnost volby směsi a netuším jakou to má hodnotu treadwear? Taky nevím co bude dělat ta podélná drážka při mém poměrně velkém statickém odklonu 3° negativ?
Díky všem kdo má nějakou zkušenost...
o 01.11.2015, 04:23 | manolo
K cemu ta guma ma primarne slouzit? Bude to provoz / okruh? Nebo vice okruh? Nebo i nejaky bordel/bahno/voda/listi? Musi mit homologaci na cestu?jaky je cenovy strop? Neco vyberem...
o 01.11.2015, 07:59 | Tuner#2
Vikendove svezeni v provozu a parkrat do roka okruh. Moje soucasne R888 jsou uz pod ploskama, takze je necham na dohoblovani na betonu na slalomech.
o 01.11.2015, 20:22 | manolo
re070 - jezdi v serii sti a gtr
federal 595rsr - hodne lidi chvali kolem me
hankook rs2 - prej zajimava guma, nic moc zkusenosti
RE050A - taky dobry
nevim jestli se to dela v rozmeru na slepici
Dal bych zavodni gumu na okruh a tu RSR na civilni jezdeni.
o 01.11.2015, 21:19 | Tuner#2
Tak já nevybírám něco jiného, R888 jezdím už 5 let jak v provozu, tak na okruhu. Navíc za cenu 2500,- za gumu v 195/50 R15 nemá moc smysl řešit něco jiného.
Spíše mě šlo o to srovnání R888 s tou novinkou R888R ;)
o 01.11.2015, 22:22 | manolo
myslim si, ze je treba vyzkouset i dalsi gumy, nikam se clovek pak neposunuje
o 02.11.2015, 21:14 | bechy123
Také mě zajímají R888 v rozměru 195/50 R15. Jak dlouho ti vydrží sada? Je mi jasné, že záleží na stylu jízdy, ale jen tak pro info.
o 02.11.2015, 22:00 | Tuner#2
manolo: Ve vší úctě. S tím co jsi jmenoval bych se asi ani nikam neposunul, to jsou všechno jen lepší sériové gumy (ani u Federalu nejde o semislick) s TW 140 - 180 zatímco moje R888 ve střední směsi jsou TW 100.
bechy123: Měl jsem je 5 let z toho jsem 1 rok kvůli stavbě nejezdil, ale jinak jsem najel kolem 10tkm s asi šesti návštěvama v Mostě na okruhu, kde to ubejvá zcela jinak než v provozu. ;)
foto k příspěvku  od Tuner#2
o 03.11.2015, 20:39 | bechy123
Děkuju za odpověď, fotka ukazuje, že i po těch pěti letech nejsou po smrti. Je to v provozu velký rozdíl oproti těm NOKIANům, které máš na druhé sadě kol?
o 03.11.2015, 20:47 | Tuner#2
bechy123: Fotka je z loňského jara, od té doby má za sebou ještě dva Mosty, slalom a nějaké ježdění po letišti. Teď už je pod ploškama necelým 1mm vzorku a už je nechám jen na dohoblování na slalomu. Oproti sériové gumě je to nebe a dudy. Měl jsem na autě Pirelli a pak ty Nokiany a je to úplně jiný svět. Auto reaguje úplně jinak na volat, nevlní se, snese mnohem víc v zatáčce, ale hlavně na brzdách. Škodovka má lehký předek a i když jsem do kufru přesunul baterku a veškerou výbavu a zadek max. odlehčil, tak se sériovou gumou jde předek lehce zablokovat, zatímto na semislicku se můžu do brzd plně opřít a krásně se nalézá hranice smyku, která je mnohem, ale mnohem dál.
o 13.11.2015, 20:39 | Tuner#2
Tak jsou doma, uvidíme po zimě, ale tváří se to dobře, víc než dobře :))
o 13.11.2015, 20:40 | Tuner#2
o 15.11.2015, 17:02 | nebsterish
Tunere si na FB alebo instashite?Rad by som tazacal sledovat lebo tu je to neprehladne ak mas tam nejaku aktivitu pretoze tento projekt je mega! Klobuk dole :)
o 15.11.2015, 17:23 | Tuner#2
Díky za pochvalu ;)
Pár fotek jsem z letoška dával sem: [ Link ]
Jinak nejčastější aktualizace na domovské stránce: [ Link ]
Sem tam něco hodím na flicker: [ Link ]
o 19.11.2015, 18:44 | basstard
A není to ve finále jedno jaký gumy, když je to na stodvácu :D
o 20.11.2015, 17:54 | Tuner#2
basstard: Možná jsi čekal, jak tě tady budu rozzuřeně nadávat do blbečků...
... ale není to třeba, udělal jsi ho ze sebe sám ;))
o 20.11.2015, 18:44 | kozlustechnykus
¨Neudelali tam tech drazek do behounu zbytecne moc? :-D
o 20.11.2015, 18:51 | Tuner#2
Na můj vkus jo, ale slicky zas nesmí na silnici :-D Oproti R888 jsou drážky širší, ale je jich méně. Uvidíme jak se to bude chovat, dle zahraničních fór je to na suchu ještě o chlup lepší guma, tak se těším na jaro.
o 20.11.2015, 20:32 | Chris
A co to robi na mokru ? :)
o 20.11.2015, 20:37 | Tuner#2
Na mokru je to pořád od dost lepší jak sériová guma.
Problém je když opravdu leje a voda na silnici zůstává stát a jsou nedej bože vyjeté koleje. To pak s lehkým autem zacvičí i v 60km/h ale takovému počasí se s autem vyhýbám a za celou dobu co jsem měl R888 se mě to stalo jen 2x cestou domů.
Stránka vygenerována za 0.3501 sekund.
