Forum > Tuning > toyota avensis led na misto xenonu
 o Navštíveno 29869x o
o 26.02.2015, 18:04 | xenonman
o problemech u techto vozidel s xenony se toho uz napsalo vsude hodne, ano delame i renovace, ale ted jsem se pustil do noveho projektu a tj nahrada original xenonu, tzn vybojky jednotky a projektoru za ledkovy projektor s pasivnim chlazenim, hodnoty svitivosti velmi pekna az 4000lx kdy u stejneho xenon svetlometu jsme na 2000lx, testuje se ted predevsim teplota v uzavrenem prostredi
foto k příspěvku  od xenonman
o 26.02.2015, 18:25 | xenonman
foto xenonu original po renovaci
led projektor, jedna se jen o jednu ledku
o 26.02.2015, 21:56 | Thullo
To vůbec nevypadá zle! Dobrá práce...
o 26.02.2015, 23:00 | Lukasino
Ahoj Dane, pěkný! A zkoušel jsi to v reálu na autě? Podle obrázků mi přijde, že střed to má super, ale co okraje (hlavně spodní okraj)? Xenon je v tomhle vyváženější...
o 27.02.2015, 07:01 | xenonman
Urcite, napred testovani v praci a pak se vyzkousi praxe, nejleie pak led vs xenon na jednom aute a uvidi se jake budou poznatky, uz tu mam i bixenon led vc aktivniho chlazeni
o 27.02.2015, 08:28 | muSlim
Zaujímavé, zapínam sledovanie príspevku :-)
Suroviny sú nejaké lepšie veci, alebo pure čína? Pýtam sa vážne, nešprtám.
o 27.02.2015, 08:49 | xenonman | Upraveno: 2015-02-27 08:52:37
vše je originál, činské věci do těchto projektů nepouživám min 4 roky, špatné zkušenost, nefunguje to kvalita a hlavně vydrž špatná, tady je limit akorat čas cca 20000h a pak lze diodu nahradit za novou. Vyrobce má spočitané pasivní chlazení, cílem je ted zjistit pokud se chlazení zmenší o 20% zda-li to té diodě bude či nebude vadit a bude to fungovat na 100%
o 27.02.2015, 10:23 | muSlim | Upraveno: 2015-02-27 10:24:30
Vďaka. Robíš to len do toho, alebo budeš experimentovať aj s inými xenónovými svetlami (iný výrobca)? 20k h je dosť ale, heh... A kto je výrobca jednotlivých komponentov, ak to nie je tajné? To má tiež obdobu trafa/prevodníku ako majú xenóny?
o 27.02.2015, 11:06 | .mycTD
pekna prace
o 27.02.2015, 12:15 | xenonman
Vyrobce si necham pro sebe, ale neni to zadne Beecko, technologie je japonska, je tam mala jednotka pro usmernovani proudu, aby se led nespalilo, tzn tato jenotka si pak provadi potrebnou regulaci sama, dalsi projekt je Vw T5 - kde bude potkavaci a dalkove v led, dalsi projekty vzhledem k nedostatku casu v otaznikach
o 27.02.2015, 15:12 | muSlim
Jasne, stačí mi to takto, ak to je JPN a nie CN :-) Som zvedavý teda, updatuj to tu potom ak bude čas.
o 27.02.2015, 17:31 | HIGHTOWER | Upraveno: 2015-02-27 17:32:01
Zajímavé, určitě to má budoucnost. Osobně jsem zvědav, jak s chlazením v létě, při 30° C ve městě v kolonách. Tam opravdu tohle asi ne a klasické LED denní svícení, ne? :-) I když i večer při 20° C to chlazení taky bude dost náročné...
o 27.02.2015, 19:32 | xenonman
80% celkove velikosti projektoru je pasivni chladic a teplotu to ma 40C, osobne jsem z toho pomerne nadseny, jen pro zajimavost u xenonu jsem v ohnisku nameril 190C :)
o 27.02.2015, 19:52 | AR
tak to za chvíli bude doba kdy i do světel bude cirkulovat chladící kapalina ;)
o 27.02.2015, 23:51 | HIGHTOWER
AR: taky mě to napadlo, případně v létě malý okruh z klimatizace :-)
Tak jako 5 let zpátky LED světla na autech jen výjimečně, dnes už se to posouvá na laser u hi-tech, takže za 5 let LED standart a laser v lepších výbavách a třeba zase něco lepšího jak laser :-) Holt, vývoj člověk nezastaví, jde o to, jak ho využije :-) (opakem je tunel Blanka co do techniky, tam se vrací na stromy bych řekl..., ale zase jsou chytrý, udělali to tak, aby stále měli kde co opravovat a tím měli práci a zisk :-D :-( )
o 28.02.2015, 07:07 | Lubak
To vypadá opravdu moc dobře.
Pár set km jsem ted najezdil s adaptivníma LED světlama a ač jsem byl krapet skeptickej na začátku, tak to funguje opravdu mooc dobře.
o 28.02.2015, 10:44 | Petura
jak vypadá ta ledka?
o 28.02.2015, 11:51 | Lubak
nějaké video je třeba tady Youtube video:
A ofiko popis viz. níže, ale stojí za vyzkoušení, mě to příjemně překvapilo.:Adaptivní LED světlomety Ford toho umí mnohem víc než okouzlit na pohled. Sledují totiž vozovku přesně podle toho, jak otáčíte volantem nebo jak rychle zrovna jedete. Tím vám zajišťují dokonalou viditelnost. Hlavním benefitem LED technologie, která plně nahrazuje klasické žárovky, je jasné a přirozené světlo s dlouhou životností. LED pás denního svícení je součástí hlavních světlometů.
o 28.02.2015, 12:27 | HIGHTOWER | Upraveno: 2015-02-28 12:27:56
no, tady naživo a jako jak říká, zase vyšší level než xenony [ Link ]
o 04.03.2015, 17:47 | xenonman
Opet neco malo, ted se bude svitit xx dni v kuse a uvidime
o 04.03.2015, 17:48 | xenonman
o 09.03.2015, 11:40 | xenonman
Svetla sly do ostreho provozu, tak uvidime jaka bude spokojenost
o 09.03.2015, 11:41 | xenonman
o 12.03.2015, 13:53 | zipp
Ahoj, jakej je vývoj? Co zkušenosti z provozu?
Dost mě tento projekt zajímá
o 12.03.2015, 15:10 | xenonman
pan volal a spokojenost, bylo přislibeno foto a video v noci tak zatím čekám...
o 13.03.2015, 02:34 | badczech
Tohle je moc hezkej retrofit. Taky by me zajimali zkusenosti z provozu.. Snad ty fotky doda..
o 18.03.2015, 13:31 | zipp
Taky by mě zajímaly podrobnější informace o zkušenostech :-)
Zaujala mě svítivost, ale mám strach z úzkýho kuželu, jak je vidět na fotkách na zdi na začátku vlákna
o 31.03.2015, 17:36 | xenonman
Tak video zatim bohuzel neposlano, neni pry cas, prozatim se nam podarilo vyresit i model pred faceliftem
o 02.04.2015, 15:54 | Petura
asi blbej dotaz, ale k tomu potřeba stejná výbava jako ke xenonům, startery, naklápění světel?
nebo to jde i použít např. místo H1 halogenky do čočky? mám namysli tohle světlo z Accordu 2003-2007
během 4měsíců dávám druhou sadu žárovek :(
foto k příspěvku  od Petura
o 02.04.2015, 17:33 | xenonman | Upraveno: 2015-04-02 17:35:30
zatim se pouzivalo do originalu na misto xenonu a svetla mela ostrikovace, tzn pokud by se delala prestavba do halogenu je to stejne jako kdyz tam das hidky, tzn nehomologovano.
v hornim popisu produktu je napsano tento model ma vse jiz v sobe navic je jednotka pro usmernovani napeti pro ledku.
proti praskani zarovek pomerne uspesne funguji moduly proti prepeti a pak nakup original nikoliv cinskych zarovek
o 02.04.2015, 18:28 | Petura
daval jsem 2x osram silver light, je to sice v řádech stokorun, ale i tak to nasere... teď jsem dal obyč H1 za 55,-/ks a svítivost nic moc :(
o 14.04.2015, 14:40 | xenonman
tak přeposílám, více toho zatím nepřišlo
Dobrý den,
omlouvám se za zpoždění, opět sem na to zapoměl jak na smrt, dle domluvy zasílám krátké video a foto k montáži led světel do toyota avensis.
Foto viz. příloha a video viz. odkaz.​
​Světla svítí perfektně :-) .
Případně mohu natočit jiné delší video, dejte tip z jakého pohledu a já ho zhotovím.
o 30.04.2015, 15:08 | xenonman
T5 prestavba na xenon led, v priprave bixenon a dalsi japonec subaru outback take pred dokoncenim
o 30.04.2015, 15:09 | xenonman
o 05.05.2015, 10:40 | xenonman
T5 zitra do ostreho provozu
o 05.05.2015, 10:41 | xenonman
o 09.05.2015, 22:04 | endru.ondra
Jaká je živostnos Led proti xenonu? co vše se mění ?
o 10.05.2015, 07:57 | xenonman
Led ma udávánou životnost 20000h, jedna se o pomerne velký projektor 3/4 tvoří pasivní chladič, instalujeme hlavne do vozidel která maji problem svítivosti a ne všude jde instalovat diky velikosti. U T5 se dělala i konstrukce pro uchycení neb je zde předpoklad vyroby ve větším množství ....
o 10.05.2015, 10:39 | PcGamer
xenonman: nemel by jsi si zmenit nick na ledman??:-))
o 11.05.2015, 10:37 | xenonman
PcGamer: kdepak je se přejmenuji až pak na Laserman, ted co jsem si měl tady možnost hrát s laserem světlomety bude to parada až se vše vychytá a bude se moci instalovat do vozidel :-)
o 11.07.2015, 18:00 | xenonman
Opet neco noveho, subaru outback prestavba na bixenon led
o 11.07.2015, 18:01 | xenonman
o 22.07.2015, 07:22 | xenonman
Jiz brzy v novem projektu t5 bude poprve pouzit bi-led projektor s neuveritelnou svitivosti presahujici 6000lx, chlazeni led je aktivni
o 18.08.2015, 19:17 | xenonman
T5 bi- led a druha cocka je falesna, kde bude umistena led pro h1 jako dekorace
o 18.08.2015, 20:05 | xenonman
o 03.09.2015, 08:21 | xenonman
tady uz pěkně pohromadě
Stránka vygenerována za 0.5171 sekund.
