Forum > Tuning > Co snese sériový motor
 o Navštíveno 16451x o
o 30.12.2014, 13:36 | Alig
Zdravím lidi. Chci se zeptat,zda sériový benzínový motor bez turba snese nějaké menší "slabší" turbo aniž by po jedné jízdě zakukal:) Nebo je pravidlem dát kované písty atd? Příklad motor fiat punto 1.2 8v 54kW
Je to jen pro zajímavost co vlastně ten motor snese.
o 30.12.2014, 15:12 | Honza2.016v
snese dost, když to dokážeš dobře uřídit... tj odpovídajicí řj (vstřiky, pumpa, zapalko, MAP senzor) a naladění
o 30.12.2014, 18:06 | Alig
Když vezmu zmiňovaný motor 1.2 8v 54kW ,bude stačit origo jednotka nebo bude lepší dát jinou ze silnějšího motoru? Vstřiky z něčeho většího. Zapalko origo k ničemu? Moc tomu nerozumím a docela by mě to zajímalo :)
o 30.12.2014, 18:27 | assassin
Alig: pokud v te origo jednotce umis hrabat do software tak stacit bude - pokud ne potrebujes nejakou programovatelnou - bud standalone nebo piggyback. Pokud tomu nerozumis tak to dohromady nedas ... A nejde to udelat "levne" takze nema smysl to cpat na nejakej srac ala punto...
o 30.12.2014, 20:16 | Alig
Co se týče elektroniky,tak na to člověka mám,který se tím zabývá. Tahle otázka byla jen zajímavost pro mě,co vše ten motor snese a když už na to přijde ,co vše je k tomu potřeba.. Jinak do punta by to nebylo-motor jsem uvedl pouze jako příklad.
o 30.12.2014, 20:43 | leco
Ja len že Punto 1.2 8V má 44kW a 54kW má tuším 16V.
o 30.12.2014, 20:46 | Tuner#2
Jde ledacos... Z 50kW škodovky s 3x uloženou klikou jde dostat přes 200 koní a při správném naladění to umí fungovat i poměrně dlouho na daný měrný výkon. Ale chce to sakra dobré znalosti a zkušenosti + i nemalé peníze.
Youtube video:
o 30.12.2014, 20:52 | riviera.kidd
1.2i 16V ma 59kW
o 30.12.2014, 20:57 | Alig
leco: 1.2 8v má 54kW dával se třeba do punta s75
Tuner#2: No jasně,že to jde ,tak proč třeba ne z punťáckýho motoru,když to jde i ze škodováckýho..a když to člověk má jako koníčka ,tak proč nezainvestovat :)
Jinak pro assassina: Když už na to příjde,tak i z toho punta se dá vystřelit ve velkém :)
o 30.12.2014, 21:06 | Tuner#2 | Upraveno: 2014-12-30 21:08:23
Tak zainvestuj a můžeš sem pak dát graf, ale čekat, že tě tady někdo povede za ručičku a řekne přesně jak na to u motoru z Punta je přinejmenším naivní...
o 30.12.2014, 21:08 | leco
Aha na jednotkove Punto som uplne zabudol tak už som ticho.
o 30.12.2014, 21:16 | Alig
Tuner#2: Něřekl jsem ,že to budu dělat,jen jsem řekl ,že by mě zajímalo jak na to a co vše je třeba.
o 01.01.2015, 23:12 | H-Honza (M)
podle mě to je kravina... když bys chtěl motor na tunění sáhl bych po 1,8 hgt, díly budou dostupnější, levnější, a výsledný výkon nesrovnatelný.
Tunit nějakou 1,2 nebo 1,3 je nesmysl.
o 02.01.2015, 12:42 | CVakk
jako Honza, stačí koupit Saxo VTS nebo 106 S16 a máš výkonu na rozdávání a pokud by nestačil na těch 1.6 16v se dá posílit celkem "levně" ale pak už to většina lidí neuřídí :)
o 02.01.2015, 15:45 | kozlustechnykus
A hlavne bych se hrabal v necem se schopnejsim podvozkem.
o 24.01.2015, 23:59 | Radohanno
Dávná zkušenost s tuningem. Škoda rapid 136. Stačilo dát větší karbec. otevřít výfuk a dobře sestavit motor. Náklady cca 5000kč a místo 46KW měla 59Kw. U škocny to šlo dobře. Jen spojce to nešmakovalo. :-)
o 28.01.2015, 15:44 | Chris
preco tam neswapnes rovno motor z Punta 1.4 GT, teda 1.4 Turbo ?
o 03.02.2015, 23:22 | Piskoteek
jak píše Chris, proč dělat něco, když už to je dávno vymyšlený..
o 04.02.2015, 00:01 | Respo | Upraveno: 2015-02-04 00:09:25
Alig : nevymýšlaj teplú vodu ... s toho čo píšeš viem že o motoroch a úpravách vela ( nič ) nevieš ... tak radšej nič nerob lebo iba minieš peniaze ... ak chceš z mrzáka 54kw dostať výkon tak ti držím palce chce to dokonalú znalosť a pekný balík penazí ... najjednoduchšie zvýšiš výkon tým že tam dáš iný motor ... SWAP na 1.4 GT napríklad ( v celku výkonný no treba sa oň vedieť postarať ) ale v podstate si môžeš nájsť akýkolvek motor s fiatov ktorý má rovnaké uchytenie motora a dať ho tam ( elektrika je kapitola sama o sebe ) prípadne ak vieš dobre zvárať tak tam daj aj V5 Turbo ;)
alebo skús pohladať nejaké auto čo má aj dobré jazdné vlastnosti a teda poriadny podvozok a ták no to už je ale na tebe :)
Držím palce ! :)
Stránka vygenerována za 0.4991 sekund.
