Forum > Tuning > kotouče
 o Navštíveno 12732x o
o 04.03.2014, 23:35 | westerly
chci se poptat neví někdo jaký největší kotouč jde dát na dopředu a pak i do zádu na Peugeota 306 ? jde mi o to že mám ve předu nový Bremba brzdy a potřebuju na ně nějakej větší kotouč
o 04.03.2014, 23:40 | P.E.T.R
Do Brembo brzdičů musíš dát 283mm kotouč a podložku pod jednu destičku, protože tyhle kotouče jsou slabší než origo 305mm. A nebo si nechat vyrobit kotouče na zakázku, já tam mam 290mm.
o 04.03.2014, 23:41 | Tuner#2
Podstatný údaj bude ten jaké máš kola, to je většinou limit pro to jaké jdou dát max. kotouče aby se vešel brzdič a taky zda to má na Tvůj motor a využití auta smysl...
o 04.03.2014, 23:44 | westerly
tak 305mm kotouč dám v poho jen se na P306 nevyrábí na na zakázku dělat to sem se ptal je to 4200 kus a to se mi moc nechce dávat
o 04.03.2014, 23:45 | P.E.T.R
Pokud nechce dělat adaptéry, tak je maximum to, co jsem napsal a vejde se to pod 15ky kola. Tohle vím, protože 306ka má stejné uchycení brzdičů jako Saxo.
Neni to samozřejmě jen o výměně brzdičů, to je samo o sobě k ničemu.
o 04.03.2014, 23:46 | P.E.T.R
305mm kotouč tam nedáš, zkus si to namontovat na těhlici a uvidíš hned. Beru, že máš Bremba z P406 V6, pokud máš jiné brzdiče, tak to možné je.
o 04.03.2014, 23:47 | westerly
takže to budou kotouče z GTI6 to se po nich mrknu
o 04.03.2014, 23:49 | westerly
305 kotouč mám doma dal ho ho k brzdám ale maj jinej středovej zálisek takže mi po nasazení mi nejde třmen na těhlici a brzdy jsou z P406 coupe 3.0
o 04.03.2014, 23:50 | P.E.T.R | Upraveno: 2014-03-04 23:50:54
Třmen ti nejde na těhlici, protože 406ka má jinou těhlici než 306ka, to není o kotouči.
Já měl původně taky z GTI6, ale ten kotouč je o 8mm užší a nesedne na střed brzdiče, proto je třeba pod jednu destičku vyrobit podložku a "srovnat" chod. Myslim, že tam přesně sednou ATE Powerdisc, ale to jsou zas kotouče k ničemu.
o 04.03.2014, 23:52 | westerly
dobrá na to se mrknu co na to nabízej za kotouče a vyrobit podložku to nebude problém
o 05.03.2014, 16:31 | Honza2.016v
kotouče 281x26mm má fiat stilo JTD 16V/2.4 Abarth.. vyvrtáš díry na rozteči 108 a jedeš... ty 2mm to snad pobere i bez podložky...
o 05.03.2014, 16:39 | Tuner#2 | Upraveno: 2014-03-05 16:39:43
Otázka je zda má stejné průměry a výšku klobouku. Ale jinak sednout ke katalogu a listovat co bude nejpodobnější a to upravit i to je cesta.
Stránka vygenerována za 0.4492 sekund.
