Navštíveno 12634x
09.11.2013, 13:17 |
kucik Chlapi čím nejlépe a nejjednodušejí podložit pružinu, aby se auto zvedlo tak o 1 cm? Dávat něco mezi misku tlumiče (horní i dolní) a pružinu je podle mě blbost, aby pružina pak nevyskočila, takže asi něco mezi závity. Díval jsem se po netu a bohužel na mé auto takové ty sady gum neseženu, leda že by bylo něco univerzálního. Díky
O jaký auto se jedná ? co zkusit se kouknout po delších pružinách nebo si je nechat udělat?
09.11.2013, 14:01 |
kucik Je to mazda 626. Právěže dávám ještě nižší pružiny než mám. Teď -4cm, potřebuju -6cm, ale sehnat jde jen -7cm a mám strach, že ten 1cm bude už problém dostat se kamkoliv.
09.11.2013, 14:07 |
kucik Nebo další možnost je vzít pružinu -5 cm a o 1 závit ji říznout, ale nevím, co bude menší zlo. Jinak potřebuju to na přední nápravě.
jestli ty pružiny maj stejný vinutí. tak bych ji riznul
09.11.2013, 18:05 |
Komba | Upraveno: 2013-11-09 18:07:21
přední pružiny vyřeší nejlíp tím,že mezi uložení tluniče a hrnec na karoserii vložíš kroužek o potřebný tloušťce a přichytíš :) zadky jsou už těžší i když ve předu je to taky někdy jen na jeden šroub a nějaká miska.Takže asi jedině nechat udělat delší pera,ale to ti zase nepustí tlumič,jedině ho prodloužit :D takže babo raď :)
edit: stím tlumičem ot možná nebude tak zlý,ale mohl by jezdit už na doraz.
