Forum > Tuning > Úprava podložky - jde to?
 o Navštíveno 10687x o
o 23.07.2012, 14:14 | M.a.R.i
Mám takovej menší problém :). Prodávám kola s roztečí 5x112, včera přijel Turek s Chryslerem 300C, který má rozteč 5x114,3. Navíc tam má silný štefty, asi na 19" matku, takže se kola na štefty ani nenasadí. Co jsem si všimnul, tak tam má HR podložky, cca 2-3cm široký. Je možný nechat podložky převrtat na 5x112? Případně dá to nich menší štefty, aby se kolo na auto nasadilo a mohli se použít plovoucí matky?
Co se týče převrtání, tak nehrozí nechat vyvrtat díry na volný místo na matce a dát nový štefty, jelikož tam místo skoro žádný není, takže by se muselo trochu šoupnout se šteftem ze stávající díry.
Já mám na autě rozteč 5x114,3 a s plovoucíma matkama kola nasadím, ale mám matku asi 16" nebo 17", takže nejsou štefty tak tlustý.
o 23.07.2012, 16:15 | jok3r
19" matku? tam uz se kola nedavaj ne?
o 23.07.2012, 16:40 | M.a.R.i
:D nj, ty palce jsou tam navíc
o 23.07.2012, 16:53 | nome
chápu to dobře, že se ptáš jestli jdou převrtat podložky z 5x114,3 na 5x112 ?
o 23.07.2012, 17:43 | jok3r
no ja to taky moc nestiham,,, proste jde oto ze ma podlozky 5x112-5x112 a je potreba z nich udelat 5x112-5x114,3 ?? to ale myslis je presteftovat ne? bych radsi sehnal rovnou novy ve spravnym rozmeru
o 23.07.2012, 18:40 | M.a.R.i
Presne, jak psal joker. Bud prevlozkovat a nebo vymenit stefty za uzsi, aby se nasadilo kolo a mohla se dat plovouci matka. Samo, ze novy podlozky jsou nej reseni, ale Turek setri kazdou korunu :)
o 23.07.2012, 20:32 | jok3r
nj ale zase ty stefty budou mit mensi i ty driky za ktery to drzi v podlozce,,,
o 23.07.2012, 20:45 | M.a.R.i
A prevlozkovani vyresi zmenu roztece? Pak by nebyla potreba ani uzsich steftu. Nikdy jsemprevlozkovani na nicem, tak se ptam jak blbec
o 24.07.2012, 08:43 | jok3r
jo vyresila ale v domacich podminkach bych si netrouf delat neco takovyho u ceho bych se bal aby mi neupadlo kolo pak
o 31.07.2012, 18:54 | PachezZ
hlavně ty matky stoji to samy co podlozky, takže pokud neni problém s ET tak nový a je to.
Stránka vygenerována za 0.3328 sekund.
