Forum > Tuning > šrouby na kola
 o Navštíveno 30406x o
o 09.03.2012, 17:04 | endru.ondra
Bude vadit když budu mít na každým kole, jeden šroub (pojištovák) o drobet kratší? o pár závitů
o 09.03.2012, 17:07 | Jajinek | Upraveno: 2012-03-09 17:07:47
jde o to co je ´´pár´´ závitů?
o 09.03.2012, 17:17 | endru.ondra
cca třeba o 1cm
o 09.03.2012, 18:52 | tykeev
no, ani tak nejde o to, o kolik je kratší... jako spíš o to, na kolik závitů je utaženej :-)
o 09.03.2012, 19:10 | endru.ondra
Tak to jsem to neměřil, ale jelikož bezečnostní šrouby v dylce M14x1,50x34 stojí 1200 a cca o cm budou o 600 levnější tak jestli to nebude vadit.
o 09.03.2012, 23:10 | Olda
Máš audi a nemáš na šrouby?...
o 10.03.2012, 07:25 | Honza2.016v
stojí ti za to ušetřenejch 600?, 1cm je většinou síla kotouče an předku (8mm..+/-) takže se ti může stát že o ten 1cm kratší šroub vůbec nechytíš do náboje...
dej tam to co tam má bejt, nebo jezdi na kole...
o 10.03.2012, 10:43 | jok3r
to bych radsi koupil o centak delsi nez kratsi,,, a jestli de o 600 tak nejdi jednou do hospody nebo nenatankuj jednou plnou a mas to hned,,,
o 10.03.2012, 11:45 | Lukasino
Kdyz chces usetrit, tak tam zadny nedavej :D
Tohle je kokotina.
Btw. mi nerikej, ze za peto nesezenes na vrakaci originalni bezpecaky audi, mel jsem je na kazdy.
o 10.03.2012, 11:57 | endru.ondra | Upraveno: 2012-03-10 12:01:37
lukasino : origináli mam tedko a sou krátký.
Olda: mam ale nechce se mě dávat 1200 za šrouby
edit: ty kratší šrouby mě nabízeli v bez drive že to může takhle bejt a proto se ptám co a jak
o 10.03.2012, 12:15 | tykeev
prosímtě, když někomu řekneš, že ten šroub je kratší než originál, tak ti na to nejde jednoznačně odpovědět, pokud není jasné, na kolik závitů se chytí!
Sundej kolo, prostrč ten kratší šroub kolem a podle toho, kolik závitů na druhý straně uvidíš, tak se dá teprve posoudit, zda to tak jde nebo ne.
OK?
o 10.03.2012, 12:18 | endru.ondra | Upraveno: 2012-03-10 12:19:50
Ty šrouby co mamentálně mam když tam strčím, tak mě kouká tak jeden max dva závity proto sem koupil nový šroby M14x1,50x34 ty sou dostatečný. Ale chci mít na kole pojistný šrouby tak mě napadlo jestli bych mohl koupit třeba o 1cm kratší?
Edit: ty kratší bezpečáky budu muset koupit abych to moch vyzkoušet
o 10.03.2012, 12:27 | tykeev
tak pokud ti u standartní délky koukají 2 závity, tak to je stejné, jako by tam ten šroub ani nebyl
o 10.03.2012, 12:28 | Ghofig
ja nektere lidi nechapu... myslis, ze az ti to kolo v zatacce ulitne a udelas neco sobe nebo nekomu jinemu, tak nekdo da na to, zes chtel usetrit 600 nebo ze ti nekdo poradil na foru, ze to bude urcite drzet...?
osobne kola, srouby, brzdy atd atd jsou ty posledni veci, na kterych bych se na aute snazil usetrit...
o 10.03.2012, 12:34 | Vasekkch
No ty vole... origo šroub je dlouhý 28mm a kouká ti z kola 3mm. Nové šrouby mají 34mm takže koukají z kola 9mm (to je celkem málo). Nové bezpečáky chceš o 1cm kratší tzn délka 24mm. Takže ten šroub nebude koukat ani z kola. Vychodil jsi základku?
o 10.03.2012, 12:39 | tmx.806
strojarina nam rika, ze do oceli by se to melo zasroubovat na delku takovou, jako je prumer zavitu (a napr. do hliniku 2x prumer).
o 10.03.2012, 14:05 | Lukasino
...a to se jeste musi odecist silu kotouce
o 10.03.2012, 15:00 | endru.ondra
tak ja jsem nevedel jak je to. V auto drive od barumu me rekli ze to bude v pohode. Tak se ptam vice lidi. Nedrzi tak dokoupim sroby a pak koupim bezpecnostni. Nebudu ryskovat jen sem se chtel zeptat normalne. K veceru klidne dam fotku jak vypada sroub co sem koupil a koukaj z kola :)
o 10.03.2012, 17:32 | endru.ondra
takhle kouka novej sroub. Je to dostatecne dlouhej?
foto k příspěvku  od endru.ondra
o 10.03.2012, 17:56 | tykeev
no, foto z boku by bylo asi vhodnější, ale takhle to vypadá OK
o 10.03.2012, 18:42 | jok3r
proste vem metr a vis hned, musi koukat minimalne 14mm+sila kotouce,,, takze kdyz bude koukat aspon 20 tak mas jistotu,,, lepsi koupit delsi kterej bude zevnitr koukat nez kratsi a pak sbirat kusy auta po prikopech
o 10.03.2012, 19:04 | Jajinek
řekl bych že dostačující
o 10.03.2012, 20:00 | AR
a rek bych ze ty dalsi 4 to kdyz tak podrzi, nedrzi to snad na jednom sroubu
o 10.03.2012, 22:46 | endru.ondra
tohle je hlavni sroub, uz vim jak to pocitat. Tak zitra na to kouknu a najdu si bezpecnostni, popripade koupim tyhle 4 srouby Do sady a budou normalni.
o 23.03.2012, 11:11 | endru.ondra
bude hodne vadit kdyz bude misto m14x1,50x30 bude pojistny sroub? Tedko tam mam 34
o 23.03.2012, 11:52 | tykeev
nechápu tvůj dotaz
o 23.03.2012, 12:12 | endru.ondra
ty srouby byli stejne s jinou hlavou tak tam nesli, jsem je moch mit levne
o 23.03.2012, 12:22 | tykeev
přiznám se, že pořád nechápu tvůj dotaz
o 23.03.2012, 12:29 | endru.ondra
dostal jsem nabídku na použitý šrouby za levno ale o rozměru m14x1,50x30 a já mam na oz kola šrouby m14x1,50x34 tak sem se chtěl zeptat jestli by to hodně vadilo. Jenže šrouby měli jinou hlavu tak sem je vzít nemoch
o 23.03.2012, 12:35 | Lukasino
Takze uz je to vyresene vlastne? :)
o 23.03.2012, 18:19 | endru.ondra
No vyřešeno to momenátlně ještě neni chybí mě furt 4 šrouby do sady. A po události z minulího týdne budu muset koupit asi normální šrouby....
o 24.03.2012, 09:05 | tykeev
obávám se, že asi nemluvím řečí tvého kmene...
nějak pořád nemohu pochopit, na co se vlastně ptáš
o 24.03.2012, 09:52 | dj.DEKL
Jestli vadí že bude šroub kratší o 4mm ??
o 24.03.2012, 13:25 | tykeev
no, zopakuji to, co jsem psal už nahoře.
ZÁLEŽÍ JEN A JEN NA TOM, JAK MOC TOHO ŠROUBU BUDE SKRZ KOLO KOUKAT NA VNITŘNÍ STRANĚ DISKU.
POKUD JSI MĚL DOSTATEČNĚ DIMENZOVANOU DÉLKU TOHO PŮVODNÍHO ŠROUBU, TAK 4MM ROZDÍL NEVADÍ.
pOKUD JSI MĚL PŮVODNÍ ŠROUB JEN TAK TAK DÉLKOU, TAK KRATŠÍ VADIT BUDE.
OK?
o 26.03.2012, 16:00 | CervinVega
nebo vem disk co tam prijde a nejaky sroub co mas, chyt zavit a otoc s nim 3x o 360st, zmer mezeru mezi diskem a prvni dosedaci plochou a to je max delka, o kterou muzes mit kratsi ten sroub (stavajici delka minus co jsi nameril=delka, kterou muzes objednat... nebude-li v nabidce, vem delsi...)
o 26.03.2012, 16:47 | endru.ondra
carving: diky ac tohle jsou veci na kterych nesetrim tak momentalne musim, po odalosti co me stala.
o 26.03.2012, 20:09 | tykeev
prej carving :-DDD
Cervine, máš novej nick
o 26.03.2012, 22:24 | endru.ondra
sory pisu prez mobil a premackul jsem se :(
o 27.03.2012, 08:23 | CervinVega
to mas jedno, klidne Jenny, hlavne ze vi co a jak .-)
o 27.03.2012, 12:28 | Kamil07 | Upraveno: 2012-03-27 12:29:30
Znám střelce, který jezdil celkem pilu i na třech šroubech, takže pár šroubů ještě můžeš v rámci úspor vrátit :-)
A teď vážně, na tomhle určitě nešetři a kup to, co tam má být, ať pak nejsi nemile překvapený.
o 27.03.2012, 13:02 | endru.ondra
kamil07: normalne na tomhle nesetrim ale tedko budu muset. Kdyz mas radoby kamose ktery te behem minuty seberou celou vejplatu. Tak se momentalne nic neda delat :( proto hledam nahradu
o 27.03.2012, 13:06 | Kamil07 | Upraveno: 2012-03-27 13:12:23
Tak to už je věc druhá...
Tak se vykašli na bezpečáky a dej obyč, ale správný rozměr.
Nicméně jestli ti někdo "nechá auto na špalkách", tak tenhle nápad nemáš ode mě :-)
EDIT: Teď koukám, že máš S4, takže určitě jezdíš někdy ostřeji, proto bych volil správný rozměr.
EDIT 2: Nebo kup jeté a budou určitě za rozumnější cenu, než je 1 200,- Kč/sada.
o 27.03.2012, 13:16 | endru.ondra
To prave vse hledam, ptam se a pod. V nejhorsim koupim obyc na chvilku
o 27.03.2012, 20:01 | gizmi
Nechapu co se tu resi - mam 5x100, takze 5 sroubu. Nechal jsem si vsechny udelat na zakazku delsi, protoze mam 0,5cm podlozky. Vzhledem k tomu, ze pojistne srouby se delsi nedelaji, tak na kazdem kole mam 1 pojistak, ktery je kratsi. Ve finale tech 0,5cm na tom sroubu moc neudelalo, takze je tam i ten pojistak zasroubovany dostatecne. Na tohle se myslim ptal i kolega v tomto topicu. Ja na to jezdim jak dlouho a NIC dle meho nehrozi. Pokud by jsi mel jedno z tech mala aut co maji 3 srouby, tak uz v tom mozna vidim problem, ale pri 5 sroubech mit jeden lehce kratsi? Fakt je to fuk - a to at si kazdy mysli co chce - za tim si stojim..
o 27.03.2012, 20:06 | gizmi
edit: 1cm uz je dost :) ALe jak psal uz nekdo jiny - chce to zkusit kolik "masa" jeste bude venku - resp. kolik zavitu zajede - u me to tech 0,5cm vyslo na pohodu..
o 02.04.2012, 10:56 | endru.ondra
Tak dneska šrouby sehnáný aez nový sada 700 a stejná dýlka sem štastnej :)
Stránka vygenerována za 0.3146 sekund.
