Forum > Tuning > Problém s motorem - zapalování GIV 1,6 16V ATN r.v. 2000
 o Navštíveno 24188x o
o 01.03.2011, 18:53 | Mafox
Občas to spadne na 3 a teď naposled se mi zdálo že dokonce na 2 válce. Udělá to tak 1x-2x za měsíc, po vychladnutí motoru je to opět na nějakou dobu OK. Nejčastěji k tomu dojde stylem motor má nízké otáčky, začne se jakoby dusit, cukat - šup a je to na 3 válcích.
Začíná mě to hodně štvát a rád bych to pořešil, nějaké nápady na co se zaměřit? (svíčky i kabely sem měnil - bez úspěchu)
Za každou pomoc předem děkuji.
dnešní VAG
Model: 1J - VW A4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Adresa 01 -------------------------------------------------------
Řídící jednotka: 036 906 034 AM
Komponent: MARELLI 4LV 3290
Kódování: 00031
Opravna #: WSC 48054
3 Nalezeny chyby:
16688 - Valec 4 Zjisteno zapalovani vynechava
P0304 - 35-10 - - - Sporadicky
P0304 - 35-00 - -
17584 - rada 1: korekce lambda za katalyzatorem Regulacni mez dosazena
P1176 - 35-00 - -
Readiness: 1010 0101
starší VAG
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Model: 1C - VW NB
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,35,46,56
Kódování: 00031
2 Nalezeny chyby:
16685 - Valec 1 Zjisteno zapalovani vynechava
P0301 - 35-10 - - - Sporadicky
o 01.03.2011, 19:07 | jasisoft
skusit vymenit z ineho auta riadiacu jednotku zapalovania alebo ako sa to vola (ten elektronicky rozdelovac odkial idu svieckove kable)
o 01.03.2011, 22:01 | endru.ondra
jasisoft: rozdělovač se tomu řiká
o 02.03.2011, 09:26 | Vlastah
u znymeho tyto symptomy vyresila nova zapalovaci civka
o 02.03.2011, 10:35 | mikevr6
vetsinou to delaji gumove okrouzky v plastovem sani,prisava to falesny vzduch.Jedna guma stoji 200kc
o 02.03.2011, 10:47 | Nismo.Power
u 1,6 tohle asi tak z 99% cívka..... někde naprasklá zpravidla a je to spojený s vlhkostí ....
o 02.03.2011, 12:34 | Lukin.xxx
a nebo vstřikovací tryska
o 02.03.2011, 16:01 | Mafox
Se sáním to nebude, mám přímé ale dělalo to i před tím.
Nemá někdo představu co může stát ten rozdělovač, případně cívka?
Kdybych měnil cívky, udělat všechny 4?
Cívka + rozdělovač - kupovat nové, nebo obhlédnout vrakáče?
Jinak v minulosti se to vždycky vrátilo do normálu po vychladnutí motoru (Válec č. 1) tentokrát to udělalo ale na 4. a už to vypadá totálně kaput. V pondělí du do servisu tak uvidím co poví tam. :/
o 04.03.2011, 12:10 | luda551
civka taky sem ted tatovi menil mel 2ko po cca 14 dnech odesly druhe dve. Takze vymenit vsecky...
o 04.03.2011, 21:24 | Lukin.xxx
jestli tam maš civku jednu tak tim to nebude ale myslim že tam maš na každy valec jednu tak muže byt i tam renonc a nebo vstřik
o 05.03.2011, 11:37 | Mafox
Mám tam jeden zapalovací modul pro všechny válce, takže čekám že bude špatný ten. :/
o 05.03.2011, 13:54 | Lukin.xxx
to asi ne malo kdy se podojí jeden výstup no uvidíš
o 10.03.2011, 13:23 | Mafox
Tak naštěstí to byly jenom kabely. :)
o 10.03.2011, 19:39 | Lukin.xxx
no vidíš nejlevněší varianta:-)
o 31.05.2016, 21:56 | Lubak | Upraveno: 2016-05-31 21:59:25
Mám doma Golfa IV r.v.2004 - 1,6 16V 75kw.
Auto občas trošku škubalo, tak se vyměnily svíčky (Bosh), po prvním nastartováním motor šel nepravidelně, po přidání plynu se motor dusí a přestane reagovat po chvíli na plyn.(začne svítit EPC) Vyzkoušeny zpět staré svíčky, to samé.
Diagnostika (VAG) ukazuje chybu č17961 - snímač nadmořské výšky. Setkal se někdo s něčím podobným? Případně jak na výměnu? Pokud jsem dobře hledal tak čidlo by mělo být vzadu pod sáním, v takovém plastovém bazmeku? Dá se rozebrat a vyměnit samostatné čidlo?
Ještě jedna aktualita, pokud je auto studené nastartuje vcelku ok, ale jakmile se ohřeje na místě a pustí se větrák, případně mech. zapne klimatizace tak okamžitě auto padá do nouzáku a rozvístí kontrolku EPC. Vypnu klíček, EPC většinou zapne a jakmile opět pustím klimu nouzák a EPC svítí
Stránka vygenerována za 0.5788 sekund.
