Forum > Tuning > Prosím o VT
 o Navštíveno 11239x o
o 23.02.2011, 18:05 | Losky
Ahoj, nemohl by mi někdo hodit střechu do černé barvy a na druhé fotce černou střechu i černá zrcátka? Moc budu vděčný.
Ještě dotaz, jak zvážit obuté kolo? Na normální domácí váze? Mám 16tky Lantisi DaVinci a pneu Barum Brilantis a rád bych sehnatl 17tky, ale aby byly buď stejně těžké a nebo spíš lehčí. Díky
PS: Foto je jen pro domácí užití:)))
o 23.02.2011, 18:19 | Losky | Upraveno: 2011-02-23 18:21:33
Origo velikost:
foto k příspěvku  od Losky
o 23.02.2011, 18:42 | Schejby
foto k příspěvku  od Schejby
o 23.02.2011, 18:52 | Seat Power
uprime,fobii nepomuze nic a muzes tam dat barvu jakou chces.
o 23.02.2011, 18:52 | Losky
Schejby: Díky, ale já vím, jak to vypadá, mám červenou s černou střechou, ale chtěl jsem to mít v práci na ploše a tamten obrázek:)))
o 23.02.2011, 18:53 | Losky
Seat Power: To je věc názoru:)
o 23.02.2011, 18:57 | Seat Power
JJ
o 23.02.2011, 19:11 | Dragster
jo zvážit úplně na normální osobní váze.
foto k příspěvku  od Dragster
o 23.02.2011, 19:14 | Bladzej
Bacha na těžký váhy :) Aby nezačala třeba teprve od 20kg ;)
Kdysi když jsem vážil balík, tak na osobku byl moc lehkej a na kuchyňskou težkej. Tak jsem na osobní přidával kastroly s vodou :)
o 23.02.2011, 19:17 | Losky
Dají se na netu někde sehnat, kolik váží samotná pneu? Hledal jsem, ale zatím bez úspěchu. Jsem zvědavej, kolik bude vážit 16tka kolo s téměr novou pneu
o 23.02.2011, 19:25 | Bladzej
posílám emila
o 23.02.2011, 19:38 | Losky
Bladzej: Díky:)
o 23.02.2011, 19:40 | Bladzej
NZ :)
o 01.03.2011, 11:05 | Losky
TAk váha mi to nezvládla, tak jsem se musel zvážit já, ač hodně nerad a pak si vzít k sobě kolo:))
Výsledek? 7x16", pneu 95% vzorek, 205/45 R16 Barum Brilantis 2 a je to rovných 17kg
o 01.03.2011, 11:07 | Losky
Ještě se chci zeptat, na autě mám na zimu atrie a na léto Lantisi 16". Pokukuji po jiných 17" se stejnou či menší váhou. Jakou kombinaci kol byste dali k tomu autu? Boční lišty půjdou pryč. Nevím, zda stříbrné, černé s leštěním či bílé
o 01.03.2011, 11:08 | Losky
jinak půjde to dolů o 3-4cm, mám už doma pružiny Eibach
o 01.03.2011, 11:16 | Skury
Losky, ale bacha na to, že vzduch v pneumatice taky něco váží... Nemůžeš počítat tak, že disk váží 10kg, pneu 5kg a výsledek je 15kg... ve skutečnosti to bude třeba 20kg.... ;)
o 01.03.2011, 11:18 | Losky
Skury: Upřímně, máš pravdu, ale nemyslím si, že by vzduch vážil v pneu třeba 1kg. Jen tak na zkoušku jsem zkusil kolo zvážit a mělo 17kg, tak když bych pak měl možnost sehnat obuté se stejnou váhou v 17", tak bych je bral. Je to slabá fábka, tak se snažím najít lehká kola
o 01.03.2011, 11:20 | michal_smsmsm (A)
no mam pocit ze kdyz nekam tahnu nafoukany kompresor ze je tezsi nez kdyz je prazdny ;-) tak pokud je v pneu tlak vzduchu shodny s tkakem okolniho vzduchu, je jeho hmotnost zanedbatelna, ovsem pokud je v pneu vzduch pod tlakem vetsim nez okoli, jako ze pod trosku vyssim tlakem je urcite, neco na vaze uz by to pridat asi melo ne?
o 01.03.2011, 11:22 | Losky
Tohle mě ve skutečnosti ani nenapadlo, ale nějaká váha to asi bude, ale myslím, že do 1kg by to asi mohlo být
o 01.03.2011, 13:53 | Dragster
nedávno jsem to počítal, kolik má objem moje 18" a zjistil jsem že se tam vejde 30l vzduchu, a po zvážení vypuštěného a napuštěného kola jsem zjistil rozdíl 4.8kg.
o 01.03.2011, 14:00 | Bladzej
Nedivte se Amíkum, že ementál nesmí mít moc děr a ještě k tomu díry nesměj bejt velký! Kupovali by vzduch :D
Jinak vzduch má při 0°C a tlaku 100kPa hmotnost 1.27kg/m3
o 01.03.2011, 16:07 | Losky
Tak to je masakr mit skoro 5kg vzduchu v kole
o 01.03.2011, 19:09 | Vasekkch
Je dusík lehčí? Nebo čím foukat aby to nebylo 5kg? Jestli taková možnost vubec je :))
o 01.03.2011, 19:13 | Bladzej
Dusík má 0°C a tlaku 100kPa hmotnost 1.23kg/m3, ale je stabilnější/konstantnější oproti vzduchu.
o 01.03.2011, 19:15 | Seat Power
nevim proc resis vahu,tak sis nemel kupovat hnusnou a linou fabii paneboze.
o 01.03.2011, 19:47 | Losky
Protoze si uz nechci kupovat stary auto, kde budu uz jen sypat a nechci si brat na auto leasing ci uver, proto ta fabie. A hlavne dnes lidi uz koukaji po novejsich autech, nez po autech z roku 2002 za 200tis
o 01.03.2011, 23:08 | Syrup
jako seat power, nechapu proc resis nejaky vahy ....
o 01.03.2011, 23:22 | Losky
váhu řeším proto, že je to slabí a díky o palec větším kolům bych nerad přišel o tu chabou akceleraci:)))
o 01.03.2011, 23:26 | Syrup
jo, jenze tech par kil poznas naprosto minimalne..
o 01.03.2011, 23:35 | Losky
Syrup: Tak byla to jen taková teorie:)
Stránka vygenerována za 0.3198 sekund.
