Navštíveno 10419x
včera jsem se dočkal před
a ted uz to aspon vypada jako auto
presne tak folie, kdyz by nahodou přísti rok ještě bylo auto na firmě dáme asi jinou barvu :-), kola taky už dorazila tak snad ještě o víkendu nafotím...
a dostal jsem celkem lákovou nabídku na úpravu motoru na cca 225ps takže zvažuji...
sorry ale moc se mi to nelibi..nejspis je to jen otazka vkusu ale..hlavni je kdyz se libi tobe..Ja k tem trojkovejm oktavkam moc necejtim..nelibi se mi jejich predni svetla a vubec takovy celkove divny provedeni...jooo ale takovej novej superb v tyhle barve..paradicka..
(nejsem si ted jistej jestli to nahodou nevypadalo jako dvojka pred tvoji upravou,nebo jestli to bylo neco jinyho.. )
jasny pohoda, ja mám tohle spíš jako zkušební projekt, abych si vyzkoušel co a jak, pak už vesele můžu nabízet přestavby úpravy vše co si zákazník poručí
jak by kdokoliv mohl argumentovat je to přeci jen škodovka...
23.10.2010, 19:17 |
somas xenonman: na kolik to cca. vyjde polepit celé auto folií?
jak jsem nakoupil info tak prodávám :
zálezí dle provedení folie dělají se hlavně 2 druhy první je levnější má i méně kvalitní lepidlo, celé auto cca 12-14tis dle provedení, životnost cca 2-4roky
zde je použita tzv 7 letá folie kvalitnější, kde se stejne doporučuje po 4 letech sudnat, aniž by došlo k porušení laku,
dále je i rozdíl jestli někdo použivá z více kusů zde se použilo více materiálu neb nejsou díly napojovány, ale je to udělané z jednoho kusu cena byla 17tis za ty samé penize lze i černej mat a jiné barvy
jinak folie ma atest a splnuej vyhlášku CR
Ahoj máš to pěkný. Máš foto detail otevřených dveří? a jak se to dělá třeba kolem znaku a nebo u lišt? to se sundavá nebo se to oblepuje?
vnitrek se neřesil, možná pokud budu mít čas udělám i ten, lišty je samo lépe sundavat, ale v tomhle případě se zařezávalo u nich
23.10.2010, 20:15 |
NEMO A jak to jde sundat? Nezůstává tam nějaký to lepidlo?
No neviem či si to nemal nechať v modrej... :-)
slim> to burvej ty kola...
jen dotaz. Nevadí ta folie park.asistentu? jo a když tak kontakt na firmu která to dělala. Díky
dělá se při těchto foliích zápis do TP jako změna barvy ?
23.10.2010, 23:07 |
Augi pěkný :-)
Hezká práce, ale před tím určo lepší.
No a jak teď s TP, můžeš si nechat techničák s modrou barvou nebo musíš nahlásit změnu barvy?
23.10.2010, 23:57 |
Syrup hezka prace, udelal jsi z naprosto tuctovyho auta firemni tuctovy auto :)))
24.10.2010, 01:13 |
JR Zapis do TP se vetsinou neresi ... o folii se potom mluvi jako o reklamnim polepu :-)
pokud folie presahne 60%nebo 80% nebo tak nejak je to vedene, musi se provest zmena barvy jinak muzes dostat pokutu, parkovaci asistant funguje normalne, ono se rika, ze se nema ani lakovat a pokazde fungoval take :-)
Můžu poprosit jaké máš zatmavení okenních folií?
právě proto jsem se ptal. Každej vždycky straší, že se nemá víckrát lakovat a ta folie je větší zle jak vrstva laku :) Měl si dát dozadu taky RS nárazník ať je to úplná kopie :)
a teď už jen řekni, kde sis to nechal dělat :-)
Třetí fotka "bílého" - zdá se mi to, nebo se na nárazníku odráží modrá barva zespod pátejch dveří??? ;-) Jinak pěkný...
kdo ti dělal tu folii? cenovka ? chtěl bych se domluvit na svoje auto. Máš to hezký :) jsem zvědavej na kola ?! :)
24.10.2010, 17:53 |
Kesam Pěkný :-)
taky by mě to ztmavení zajimalo,chcu si ztmavit okna foliema,ale nevim kolik mužu dát 25,abych prošel stk a chcu mít všechny okna stejný
Mohl bych Te poprosit o foto otevrenych dveri? Aby bylo videt, jak je ukoncena folie... Nebo je zatahla az pod plasty, takze ani pri otevreni to neni videt?
Jinak paradicka, akorat ty kola co tu byly minule, tak byly lepsi :-D
pěkný, lepší jak ta modrá Avie :o)
taky mě zajímá jak to vypadá na hraně dveří (zakončení folie)
zvazoval jsem neco podobneho prave do okamziku, nez jsem to videl s otevrenyma dverma, nedejboze kufrem :-/
25.10.2010, 08:18 |
Veva no, krasavice... taky bych bral takovej winterwagen :-)
tak jeste jednou i pro jednotlivce, bílá je jen na pohled, tzn otevřete dveře a bác je tam modrá, cílem není schovat původní barvu modrou, ale pouze hlavní modrou změnit na bílou - pokud někdo chce celé auto dávat do jiné barvy necht dá 35-40tis za kompletní lak změnu ja tohle nechtěl
věřím tomu, že se nejdou i šikovní lidé co schovej ten vnitřek, ale až to někdo bude sundavat šance, že půjdou dolu i barva je dost velké neb tam prostě s barvou výrobce šetří, jen moje doměnka
folie jsou všude 20%
26.10.2010, 22:35 |
cuir v mode to byl fakt hnus....v bile ej to luxus jeste bych zkusil kola do nejake cerne perleti ...pak to bude vypadat suprove :) aspon podle meho...rozhodne cerna kola budou hezci nez zasla original kola skoda od prachu z desticek.
Kazdopadne pekne sis maknul a fakt krasa...taky bych bral takovej winter kchár :D :D
no černá kola dávat určitě nebudu v tom mám jasno, jinak auto si stavím podle sebe, tak jak se zamlouvá mě, nicméně i tak děkuji za podnětné připomínky a reakce, to co je ted na aute jsou zímní kola, které mi dostačuji na léto již mám pořešeno
27.10.2010, 08:33 |
Kapka (M)
hezky Dane..akorat co ta strasna reklama na tech dveří :-) to nešla udělat trošku lépe aby vypadala trošku profi...
