Forum > Tuning > geometrie vs. zatížení??
 o Navštíveno 8762x o
o 08.04.2010, 13:10 | DaNNy
Ahoj, potřebuju poradit. Nechal jsem si dělat nově geometrii a sbíhavost. Vše je ok, volant je rovně, ale pouze, když jedu sám. Jakmile ale někoho vezu(stačí spolujezdec), tak volant není rovně když jedu v přímém směru, ale je mírně na stranu. Přitom auto nikam neuhýbá... Je to možné, aby mělo zatížení vliv na středovou pozici volantu? Jedná se o Polo 6N2, mám tam tvrdší sportovní podvozek Weitec GT plus. Čepy apod. vše OK. Nesetkal jste se s tím někdo? Díky za nápady, čím to může být.
o 08.04.2010, 15:40 | Hanes
Nápravu máš bez vůle? Když akceleruješ netáhne to lehce na jednu stranu a když pak brzdíš tak lehce na druhou? Nemáš na straně u spolujezdce měkčí pneumatiku? To co popisuješ bych přikláněl nějaké vůli na nápravě,volnému hřebenu řízení nebo těm pneumatikám. Nejsou sjeté lehce k jedné straně?
o 08.04.2010, 23:01 | DaNNy
Pneu jsou rovnoměrně sjeté. Náprava bez vůle, nic při akceleraci nebo brždění nepozoruju. Ještě zítra omkrnu ty pneu, jestli je stejný tlak. Volný hřeben nevím jak se zjistí?
Díky za náměty!
o 09.04.2010, 07:54 | Hanes
Hele tohle se blbě řeší přez diskuzní forum, možná by bylo lepší zajet do servisu-ideálně kde ti dělali geometrii, nechat s tím jet samotného mechanika a pak si k němu sedni a ukaž mu co to dělá.
Stránka vygenerována za 0.3839 sekund.
