Forum > Tuning > otazka pro čalouníky
 o Navštíveno 10026x o
o 05.04.2010, 21:25 | ego
je nejake realna možnost že tohle potahnu potahovym kobercem ? nebo je to moc psycho tvar ? popř rady jak na to :)
foto k příspěvku  od ego
o 05.04.2010, 21:26 | ego
o 05.04.2010, 21:29 | imax
nejsem sice calounik, al myslim si ze by to nemnel byt problem
o 05.04.2010, 21:34 | rover (WoodTech)
Pokud nebude potahovka moc tvrdá a aspon trošku pružná tak to pujde . Chce to pás a jakoby obtočit dokola stím že spoj bude na nejmín vyditelnem místě..
o 05.04.2010, 21:34 | soda
calounik taktez nejsem, ale problem bych v tom nevidel. kozenkou ti to pujde urcite, kobercem asi jak kterym
o 05.04.2010, 21:35 | ego | Upraveno: 2010-04-05 21:36:34
jako zkoušl jsem to aspon přiložit ale ono je to zkoseny ze všech stran a ten koberec se přece nekce musí ohnout :(
o 05.04.2010, 21:36 | ego
takže udelat to z jednoho kusu to asi nepujde co ? bude tam spoj
o 05.04.2010, 21:36 | Kesam
Nalep na to koženku ta se podá i horkovzduškou nalep to tam chemoprenem.
o 05.04.2010, 21:38 | ego
mam tři varianty koberec, koženku, nebo nalakovat :) chtel jsem koberec aby to bylo čisty a nenarušeny ten kufr.ale uvidim jak to pujde no
o 05.04.2010, 21:41 | Dr.Hadson
Stejne jako kesam.Jak tak ted delam celej interier v Golfu IV a zatim jsem mel jen problem u tapcu ale tento tvar pujde jedna basen kozenkou i kobercem
o 05.04.2010, 21:43 | ego
oki tak dekuji za rady tak to zitra zkusim a uvidime :)hodim foto
o 05.04.2010, 22:56 | ruffrider
když to budeš čalounit malá rada - načerni si hrany tam kde předpokládáš že ten potah budeš muset říznout - nebude ti tam prosvítat pryskyřice:-)
o 06.04.2010, 01:00 | zorro
Ty voe proč ho strašíte...pokud to nebudeš potahovat zátěžákem z OBI za 90,-/m2, ale potahovým kobercem třeba od Sinus Live, tak to potáhneš z jednoho kusu bez spoje úplně v pohodě...
o 06.04.2010, 07:57 | Big_Max
Jako zorro, zaleží čím to potáhneš! Ale když koupíš kvalitní potahový koberec tak si myslím, že to pujde z jednoho kusu
o 06.04.2010, 10:20 | Lorry3
EGO: kup si potahovou látku od Rockford Fosgate a potáhneš to v klidu bez spoje. tato látka jde jako jedna z mála vytahovat. www.rapid-autohifi.com
o 06.04.2010, 10:33 | D-door
Kup od doronelu koberec.Potahovani bude hracka.Delal jsem slozitejsi tvary. [ Link ] cely kufr kobercem a muzu rict ze prace je paradni:o)
foto k příspěvku  od D-door
o 06.04.2010, 10:44 | tommas
Koberec jde sesazovatbez viditelných spojů, takže bych se toho nebál. Jde o to, přesně si ho nařezat a připravit.
ego: jak máš ozvučnici upevněnou ? Také mě to čeká a nevím jak vyřešit uchycení. Díky.
o 06.04.2010, 11:13 | ego
mam to nplanovyny na pevny suchy zip :) a když by to nevyšlo dle představ tak udelam držačk za zadu bedny k uchytu na tašky ze zedau tapecu taže nebude nic videt :) kdyžtak udelam pak foto kdybys chtel
o 06.04.2010, 15:19 | Petura
na suchej zip? to jako zadní stěna ozvučnice bude ten tapec kufru? pokud jo, tak si myslim, že tahle celá práce byla naprosto zbytečná a mohl si ten reprák rovnou nechat válet v kufru ...
jinak potažení kobercem není problém, když je ten správný potahový koberec ...
kdysi jsem bral koberec od Wattmana + super lepidlo, který drželo (drží dodnes) parádně a hlavně se s ním suprově pracovalo (vypadalo jako rybízová marmeláda)
o 06.04.2010, 15:30 | trlon
Pořádne natřeš koberec aby zmekl a bude se to krásne prilepovat jen to asi sám neudeláš budeš potřebovat nejakého negra k ruce:-))
o 06.04.2010, 17:21 | tommas
Petura: ozvučnice je dle fotek uzavřená, takže se tapec nekoná. Dají se sehnat suchý zipy s opravdu silným držícím účinkem, takže mi je to řešení docela sympatické:-)
o 06.04.2010, 18:11 | ego
tak a už mam hotovo :)šlo to vcelku dobře ale asi nejsem profik nebo jsem mel tlustší koberec takže je spoj ale je na miste kde nebude moc videt a ani není skoro videt :)
o 06.04.2010, 18:12 | ego
prace cca 45min
o 06.04.2010, 18:13 | ego
tak se do me puste :D ja jsem vcelkju s prací spokojen :)ted už jen vytlumit vbraxem dořešit uchycení a bude hotovo :)
o 06.04.2010, 19:36 | J.O.G.I
Palec nahoru je to dobře potaženy hod pak fotku v autě i s woofrem.
o 06.04.2010, 19:48 | trlon
Dobrá práce
Stránka vygenerována za 0.3122 sekund.
