Navštíveno 7982x
19.01.2010, 22:10 |
Komba Dotaz na gumáky je ten,že nevím jaké kola mají ET,ale vím že měří 11,5cm od středu k okraji.Copak to bude za ET,dá se to podle toho poznat?
to je sice hezký, ale je potřeba vědět, jak je ten disk široký
20.01.2010, 08:24 |
Komba Já jsem si to myslel,že to bude třeba.Takže šíře je 6
tak tak... ET vychází na cca 37, pokud je to tedy počítáno od středu k vnitřnímu okraji :-)
počítáno myslím ten údaj, co jsi uvedl.. těch 11,5cm :-)
20.01.2010, 10:17 |
Komba To jste mě moc nepotěšili,budu muset kola nechat být,ale dík.A ještě mám dotaz,taky na ET a to že čim větší ET tím víc střed vylézá ven?
Komba: cim vetsi ET, tak tim vic utopene kolo v podbehu... cim mensi ET tim vic kolo vylejza z blatniku...
takze teoreticky je to jak pises, cim vetsi ET tim opticky stred vylejza ven
20.01.2010, 11:56 |
Komba A už opravdu poslední dotaz:Dkdyž má tu dvěstěpětku a kola s ET32 6J,tak budu potřebovat podložky že?Akorát už nevím jak silný.
podložky budou potřeba určitě....
teď z hlavy přesně nevím, jaké ET je potřeba při 6" disku
odhadem kolem 15-20
20.01.2010, 12:50 |
Komba Mám právě možnost koupě i se šroubama,ale 25.To bude asi dost co...přinejhorším bych to osoustružil na menší,tím snad kvalitu a smysl nestratim?
to Komba:
no, některá kola jsou řešená tak, že odsoustružení trochy materiálu nálitku nevadí, ale u některých to může být nebezpečné či nemožné
a navíc, pokud na kole ubereš materiál, tak se ET zvýší, tudíž bude kolo o to více zalezlé...
20.01.2010, 14:09 |
Komba Né né,já se bavil o podložkách:)Bych je osoustružil na těch 15-20 podle potřeby jak říkáš.Prostě tak,aby to moc nelezlo ven
ale kdyz na ET20 das treba 20mm podlozky, tak jsi na ET0... cim sirsi podlozka, tim mensi ET....
20.01.2010, 14:55 |
Komba No jasný no.Já když mám Et 32,tak musím dát třeba podložky 12,abych se dostal na Et20 což pežout už snese.Řikam to dobře ne?
na dvěstěpěťuli mám doma orig kola z GTéčka.......s rok starým obutím 195/50 15"
