Navštíveno 10885x
potřebuju rozleštit plexi na světlech, nějakej tip čim na to ? zatim jsem zkoušel 1200 papír pod vodou to vypadá jako dobrej start ale ještě to chce něco čim to rozleštit do finálního lesku :)
thx
Mě bylo doporučeno tohle ale ještě jsem to nezkusil pry je to dobre ale sam zatim sbiram odvahu
16.09.2009, 19:10 |
Martin21 | Upraveno: 2009-09-16 19:11:48
Teď to vezmi co nejjemnějším (2000/3000) pod vodou a pak tempo na starý laky. Já jsem to ve finále ještě vzal tímhle
[ Link ] , protože je taky jemně brusná a nakonec nějakým voskem, aby to chvíli vydrželo. Leštičkou je to hned, ručně je to vopruz, ale taky se dá.
jj 1200 beru jako základ, ted zkusim ještě nějakou 2-3k a uvidim, tempo mě napadlo taky, ještě jsem koupil nějakou leštěnku na skla což bude asi něco jako displex tak uvidim...... leštičku mám ale lepší asi bude kotouček na vrtačku ne ? mám takovej hezkej nalepovací s hrubostí 4000 tim tomu nemůžu snad uškodit :)
To nevím, já to dělal takovým molitanovým leštícím kotoučem na leštičce a výsledek supr. Ale dělal jsem to přímo na autě a prý je nejlepší vzít to i zevnitř.
unipolku na plexi :-) mel jsem skladem bohuzel se po ni zaprasilo, dalsi budou ca za 14dni
škoda, chci to dělat zejtra jinak bych se u tebe taky zaprášil :) uvidim jak to dopadne :)
ja si ted nevzpomenu na nazev, ale kousek od Hostivare je firma s lesticim materialem, nejaky Luko nebo tak podobne, zkusil bychtam, unipolku na plexi budou mit urco taky
16.09.2009, 22:42 |
DaveX Ká plexi leštil Tempem, ale větší škrábance jsem s tím prostě nerozleštil.
17.09.2009, 08:42 |
Stofi
Nismo : hod pak fotky pred a po pokud si uz fotil predtim at kouknem na vysledek
17.09.2009, 10:00 |
Hanes Já jsem leštil poškrábaný plexi na světlech nejdřív 1200 pod vodou ale světlo bylo po nehodě odřený cca 0.2mm do vnitř, takový vrypy, pak 2500, a finálnka na hadrovém leštícím kotouči na stojanové brusce stejný jako se s ním leštím límce, jen s jemou pastou na plast, bylo to dokonale hladký a lesklý od novéhi k nerozernání, jen byla potíž s tou první tvrdou vrstvičkou na světle co je proti odření, ta musela dolů komplet ale to bylo daný hloubkou odření, jsou to cca 3 roky a světlo vypadá stále dobře.
Taky mi bylo porazeno Tempo a facha to urcite:)
18.09.2009, 11:05 |
JR poskrabany zadni svetlo jsem krasne rozlestil Tempem.
mno tak věnoval jsem tomu ted cca půl hodky jen tak narychlo.... nechci to do super lesku chtěl jsem to jen sladit s druhym světlem.....výsledek že spíš budu muset sladit to druhý s timhle ještě :)
tohle bylo po celym světle, ve skutečnosti to bylo mnohem víc tohle už je po předešlym broušení P1200 když jsem zakládal tenhle post....
nějaký náčiní.... + leštička samo.....
po použití P1200 (celkově druhym)
po leštící pastě
výsledek cca...... všechno foceno telefonem takže žádná echt kvalita..... ale účel to splnilo.....
řek bych tak hodina práce, dělat to na autě aby se mohlo pořáně přitlačit a plexi bude jako nový :)
tak jestli to je ten žlutej hnus , tak je to teda pecka :) to světlo bylo jak na vyhození - hnusný , žlutý , matný :)
jj to byl ten žlutej hnus :)
fakt hezké.... jen škoda, že tím leštěním dochází k odstranění toho krycího filmu proti uv záření
peta : ten maj koncerny pokud myslíš tu vrstvičku kterou když probrousíš tak si v h...... tady to nemám naštestí :)
NP : přesně tu mám na mysli :) tak to máš dobré, aspoň jsi ušetřen těchto problémů
jj, vim vim..... kámoš dělal na fóbii a našel tu vrstvu :)) problém že pak neni krok zpět :)
právě, není krok zpět. viděl jsem světla po 2 letech a vypadalo to ještě v pohodě, ale kdoví co udělá slunce po delší době s tím plastem bez toho filmu
24.09.2009, 00:10 |
Kesam paráda np
