Forum > Tuning > Tlak turba
 o Navštíveno 9686x o
o 06.05.2009, 21:48 | wimpyyy
čus,tak jsem se po dlouhé době odhodlal zapojít budík tlaku turba na voze audi A3 1,8turbo..a při nastartování mi jde až od -8 je to normalní?A taky se chci zeptat kolik tlačí sériové vozy s motorem 1,8t 20v díky moc
o 06.05.2009, 21:52 | dddd
málo tlačí, ale nevím 0,8 až 1.2 atm?
o 06.05.2009, 21:55 | wimpyyy
dpč,tak to mám špatně zapojený bo já se snad nedostanu nad 0,5:( ale ještě jsem tomu nedal pořádnej kouř!:(ale i tak to přes 0,5 rozhodně nepůjde!
o 06.05.2009, 22:08 | Rajdlos
seriovy 1.8T ca kolem 0.7b, 0.5 je nouzovy rezim vetsinou.
Budik napojis jednoduse na podtlakovou hadicku co vede do BOV ventilu.
o 06.05.2009, 22:09 | Nevřis
...bez uprav by mělo tlačit max 0,8.. po upravě klidně i 1,3 ale na ukor životnosti turba ...dále čím větší tlak a chudá směs může mít za škodu např. propálení pístu...
o 06.05.2009, 22:10 | Nevřis
makakyk mě předběhl :)
o 06.05.2009, 22:14 | wimpyyy
tak zapojený to mám dobře...kurwa,čím to může bejt,že tlačí tak na piču?jiný sériový turbo mi neujede,takže turbo šlape dobře...chystám se chipovat na necelých 190koní bude po chipu tlačit víc?
o 06.05.2009, 22:15 | wimpyyy
Rajdlos: jak se dostanu z noouzovýho režimu?:D
o 06.05.2009, 22:17 | Nevřis
když bude všechno ok :))... možná by mělo stačit jen vypnout motor ...ale pokud tam je problém, tak ti to háže hned po startu do nouzáku. Diagnostika ruelzz :)
o 06.05.2009, 22:19 | Nevřis
...jestli nemáš v pasti ventil N75.. nech is to napichnout!
o 06.05.2009, 22:19 | wimpyyy
ale kdybych byl v nouzáku,tak by to ani nejelo ne?jako jen max povolenou rychlostí v nouzovým režimu ne?dpč,budu muset na diagnostiku:D
o 06.05.2009, 22:20 | wimpyyy
napichnutý jsem to měl tak 14dní zpět a nenapsalo to žádnou chybu..ale zkusím tam znova zajet!a je třeba možný že je někde sříplá hadička?
o 06.05.2009, 22:25 | Nevřis
v nouzáku to jede ale na poloviční výkon... zkontroluj všechny podtlakový hadičky!! ...
o 06.05.2009, 22:26 | Rajdlos
nouzak poznas tak ze to nejede proste :o) NR by se mel vypnutim resetovat dokud ho zase neaktivuje nejaka chyba
o 06.05.2009, 22:31 | wimpyyy
hm,takže v pátek diagnostika...:(
o 06.05.2009, 22:34 | wimpyyy
a co ten chip?zvedne i tlak turba?
o 06.05.2009, 22:41 | Rajdlos
pri nouzaku taky sviti vetsinou diagnostika motoru (oranzova kontorlka). Chip samo zvedne tlak turba.
o 06.05.2009, 22:56 | GTI16V
...to že ti to ukazuje na volnoběh -0,8 je naprosto v pořádku
o 07.05.2009, 08:17 | wimpyyy
nic nesvítí,řekl bych,že v nouzáku nejsem..dneska to zahřeju a zkusím tomu naložit =) pak napíšu.
o 07.05.2009, 10:28 | Nevřis
jal měl na ibizce problem, že mi tlak padal..a tlačilo to max 0,5 ...vyměnilo se snad všechno, podtlakové hadice, novej N75, turbo tlačilo, olej to nežralo, axiální a radiální vule OK ale pořád dokola ...pak se přišlo na to, že ten novej ventil kterej sem pořídil byl vlastně špatnej (výrobní zmetek či co) a chybu to nehlasilo. Dal se druhej ..překopala se mapa a vše fungovalo jak má ..tlačilo mi to 1,3bar. Důležitý je nastavit správnou bohatost ...pokud si to chceš nechat čipnout tak bacha at ti to nenarvou pouze vzduchem ...(tlak)
o 07.05.2009, 12:11 | wimpyyy
nechám to udělat u bitpoweru tam by to neměli dojebat =)
o 07.05.2009, 12:24 | wimpyyy
nevřis: v zapojení do toho téčka od bovu do podtlaku a budíku je jedno ne v jakým pořádí to tam bude?a mám zkusit hodit tam tu originální pičovinu místo ventilu a zkusit to co to bude ukazovat?
o 08.05.2009, 13:51 | Pajk
Nebuď tak sprostý kluku ušatá! :D Bitpower je dobrý, ale není nejlepší. Dieselpower je třeba lepší a levnější. Bitpower Ti nakecá, jak Ti to udělá na míru a podobný srance, dojedeš a hodí tam uloženou mapu a za 3minuty jedeš dom. Nevím no. I v Přerově je jeden, co čipuje. A luxusně jako prase. Živí se tím hodně let a zaplatil bys 6tisíc myslím. Jednou jsem u něj byl a byl jsem nadšenej, ukázka jako prase.
Stránka vygenerována za 0.3262 sekund.
