Navštíveno 6027x
potřeboval bych poradit...
MX-5 NBFL 1.9 107kW najeto 79tkm. auto za studena při prvním rozjezdu trochu cuká(poskakuje) od zadních kol, jsou cítit vibrace,jakoby nevývažek v kole,ale silnější. s ohřátím se postupně ztrácí a po cca 15km už jsou rozjezdy jemné, bez vibrací.(připadá mi, že to je cítit od kola za řidičem)
v čem je chyba? poosa,diferák,nebo nějaké ložisko?
díky všem za rady...
kola jsou nově vyvážená,zkoušel jsem i záměnu.
ještě doplním vibrace jsou jen na 1čku, cca do 30kmh jak dám 2ku už je to ok a s přibývající rychlostí se už neobjeví
a diferenciál je naplněný olejem?
co kotouče a destičky???máti to tenhle problém na scenicu vyřešilo
diferák jsem ještě nekontroloval, náplně už jsou koupený, výměna bude až zítra..
kotouče a desky to nebudou, jsou cca 7tis.km staré a tohle by nedělaly
23.03.2009, 08:23 |
prcek Tipuju na spojkový problém (lamela, její odpružení). Dokáže to přenést vibrace "dozadu"
On i diferák s náplní by se měl zahřát na svou provozní teplotu a kdo mu dává zastudena kouř, dobře nedělá. Každopádně cukání mi dělala spojka a po zahřátí to taky mizelo, tak bych se k tomu přikláněl.
Nemáš nějak zdeformované spodní uložení pružiny? Ne že by to mělo vliv na ty vibrace jen jsem si toho všimnul :)
od spojky to nebude, to bych cítil v pedálu, né??
sázím an nápln v diferáku, nebo špatný ložisko.
misk ypružiny je ok, je to celé Bilstein a takhle jsou všechny.
