Forum > Tuning > HELP problém ford Mondeo MKIII
 o Navštíveno 10802x o
o 07.03.2009, 20:00 | hanzy10
Ahoj kluci,neni to nic ohledně tuningu,mámproblém mám mondeo MKIII 2001,a stalo se mi dnesak poprvé: přijel jsem z práce vykoupal najedl ATD a že pojedu pryč,sednu do auta počkám na žhavení a chci nastartovat a ono nic...vůbec to netočí nic!!můžete mi říct čím to tak může být???známí mi radili(vybitá baterie,saptné ukostrení starteru či motoru,pojistky,imobilizér) vubec to vté skřínce necvaká jak má..prostě jen otočím dál a nic...nevím jsi stím rady...
o 07.03.2009, 20:39 | Mika
asi rozbity, ale zkus nejjednodussi varianty, ktery budes schopnej jako laik odhalit, tj, prijed s druhym autem ktery ma dobrou baterku a pres kably, dalsi varianta jsou kontakty na baterce plus kontrola ukostreni, zjisti zda je dobry kontakt na starteru, no a to dalsi uz je na servisakovi , jinak me diesel od forda nestartoval do ty doby nez jsem dal 100 amperovou baterii a 5o tkovej kabl od baterky k starteru, pak to po minute chytlo, ale to byl trosku extrem :-)
o 07.03.2009, 20:43 | hanzy10
tka přes kabyl už je vyskoučené...to ukostření nato jdu zítra(toho starteru) a baterka je 60AHh a 590A a hraju i s muzikou okolo 1KW rms...ale to tak najednou může být špatné ukostření...uhnile nebo tak???nemůžeto být skřínka spínací??nebo nejaky to relé..moc se vtom neviznám...jinak ti děkuji...
o 07.03.2009, 22:59 | Verano
viděl bych to na studenák někde na pojistkovce,častá závada fordů,(P3RF3CT jistě ví co mluvim) :D:D:D
o 08.03.2009, 08:42 | hanzy10
Verano:myslíš že to může být jentak zničeho nic??
o 08.03.2009, 08:48 | Verano
hanzy10: jo :) skus si někde půjčit stejnou a vyzkoušet to s ní. Když by to bylo tim tak tu co tam máš přepájet(je to s*aní), ale funguje to,nebo koupit novu,odhadnu 5 tis??
o 08.03.2009, 08:54 | hanzy10
Verano: prosímtě očem se tedka bavíš???ja myslel že se bavíš že může byt nejaka pojistka v čudu..co stojí 5 tisíc???
o 08.03.2009, 09:03 | Verano
nopojistka taky,zkontroluj je. Ale to sem myslel že si udělal jako první tak rovnou sem měl na mysli celou pojistkovou skřín :)
o 08.03.2009, 09:11 | hanzy10
mno tak ty mi dáváš..myslíž že to mohlo celé odejít???to jsi nemyslím...
o 08.03.2009, 09:12 | hanzy10
aLE PRÁVE ŽE SEVTLA MI JDOU VŠECHNY KONTROLKY,HUDBA,blinkry vše jak má být,jen pritom startování necvakne nic..prostě ..jen jak my svítí tachometr a hodiny..tka to pak v te poloze start zhasne lae jinak furt mazaní dobíjení svítí furt
o 08.03.2009, 09:14 | Verano
no celý to neodešlo,prostě tam může být "studený" spoj někde. Nemusí to být tim,ale jak popisuješ závadu tak to přesně na to sedí,znám týpky co s tim u forda měli stejný problém
o 08.03.2009, 09:22 | hanzy10
a ke spínací skřínce je nejaka pojistka???enbo k motoru???nebo tak??,třeba mohla odejiít nejaka znich..pokud tam je nejaka..a nemohlo odejít rele nejaky ..ono se to asi blbě soudí když to nevidiš vid..ale moc ti děkuji za radu..dost lidí natohle taky sází co říkáš ty...
o 08.03.2009, 09:27 | P3RF3KT
no tak ja se k tomu teda taky vyjadrim. Pojistkovka je u fordu svine a ne malá. Me uz zradila 2x (bavim se o pojistkove skrince jako cele ne o pojistkach) poprve me zradila a delalo mi to to same co tobe pojistkovku sem musel vyndat celou rozebrat a vsechny kontakty prepajet (prace tak na den) po asi pul roce me zradila znovu a to tim stylem ze mi to za jizdy chciplo a uz nenastartovalo jen to točilo ale nenatočilo. Takže pojistkovka ven a znovu cela prepajet.Udela se to dycky zniceho nic a klidne i za normalni jizdy jak sem zjistil. Je to tim ze od vyroby pajeci stroj setril na cinu a ten se postupem casu vypálí a vznikne tam studenej spoj.Tady mas par fotek jak vypada rozebrana pojistkovka aby si vedel co te čeká :-)) jinak me taky vse fungovalo jen mi to nestartovalo. na 95% bych to videl na tu pojistkovku. Nebo je tu druha varianta, zajdi si do Fordu a za 4500,- si kup novou nebo muzes zkusit stesti na vrakaci ale to je mala sance ze tam budou mit tu co ma uplne stejne vyrobni cislo jako ta tvoje, Jina tam proste nepasuje take sem zkousel byla uplne stejna jen byla z escorta MK7 r.v. 98 ja mam MK7 95, kdyby si chtel ozvi se mi na ICQ muzu ti poslat celej postup spracovanej ve vordu i s fotkama a postupem.
foto k příspěvku  od P3RF3KT
o 08.03.2009, 09:44 | hanzy10
P3f3kt:tak an tebe jsem tu čekal:D ale nepotešil..jenže ty píšeš že ti to točilo a nic..jenže mě to ani netočí..sepne mi čerpadlo nic..encvaken skřínka nic..prostě jen oto čím dál a nic...kdyz to udělam třikrát nebo víckrát tak mi začne auto pípat..tak envim... ale asi abch to přepájel nato nemam:D
o 08.03.2009, 09:56 | Phitypaldy
Jako P3RF3KT, ja kdyz mel esko (koupil jsem ho s tim stejnym problemem jak pises, ale nekup ho za litr :-) Po prepajeni cele pojistkovky bylo vse ok. Je to vazne problem fordu ty studenaky. Pokud si aspon trochu zrucny tak mas za den hotovo a hlavne si usetris dost penez.
o 08.03.2009, 09:58 | hanzy10
jenže kdyz vidím tech kontaktů tka je mi špatně:D takže každy spoj preletovat??
o 08.03.2009, 10:06 | Phitypaldy
Ano kazdy, ale to jeste asi nevis, ze ta pojistkovka je slozena na dve vrstvy a po obvode propajena 1cm kolicky (je jich tam jak nasere), ktere musis precvakat aby ses dostal i zevnitr. Pak odsat zbytky cinu, prepajet vsechny kontakty ze vsech stran a udelat si nove kolicky ktere tam pak zase pripajis.
o 08.03.2009, 10:08 | P3RF3KT
jj na kazdy spoj dat novou vrstvu cinu a precti si znovu co sem psal hned na zacatku ,, poprve me zradila a delalo mi to to same co tobe '' tzn. ze sem taky otocil klickem do polohy jedna rozsvitili se mi kontrolky a v poloze dve to neudelalo lautr nic a jak pise phitipaldi prace na den a 5tis. ušetřeno
o 08.03.2009, 10:09 | P3RF3KT
tyvole phYtYpaldY :DD sorry :o))))
o 08.03.2009, 10:10 | P3RF3KT
jo jinak to co vidis na te prvni fotce je jen pulka ta pojistkovka ma jeste druhou stranu :)))))
o 08.03.2009, 10:14 | P3RF3KT
tady mas ty kolicky o kterych mluvil Phitypaldy
o 08.03.2009, 10:15 | Phitypaldy
v poho :-)
Myslim, ze jsme ho, ale trochu po ranu nasrali :-)
o 08.03.2009, 10:17 | P3RF3KT
jako jo je to fakt mrda*ka ale de to ja uz to absoloval 2x jinak ty kolicky nemusis vyrabet nove pokud budes sikovnej a přecvakas je tak nejak v pulce, tak se potom dají k sobe zase spájet, to ti usetri také dost práce
chudak nedele vpi*i :-D
o 08.03.2009, 10:25 | bastr
p3rf3kt zlaty skorpio tam je jedna pojistkovka tak na dve hodinky ale uz je mam obe taky za sebou nekolikrat tam zase vadi vlkost :-))))))
o 08.03.2009, 10:26 | hanzy10
mno tak nenasraly:D nedele o.k ..prijel jsem od mlady domu..a jdu skusit ten svuj pohřebák a skusím.. poprvé ono nic a podruhe..začalo to škytat a naskočil..tka jsem ho jel proejct ....a pak jsem to chcipal a naskočilo to zase normalně...a jeste párkrát..a vše zase o.k tak nevím..tedka můžete radit:D jinak sorry za radost...musím to stejně skontrolovat..
o 08.03.2009, 10:29 | Verano
hanzy10:jj to je naprosto normální že to někdy de,uvidíš že to zase nepůjde:)
o 08.03.2009, 10:34 | P3RF3KT
presne tak ono ti to zas za chvili nepude me to poprve delalo taky takhle stalo se mi to jednou za mesic uplne ze zacatku tak to sem si rikal asi naka halda pak se to stalo 3x za mesic pak jednou tejdne pak ob den a pak treba 3x denne a pak už sem to skoro ani nenatočil za celej den takže se do toho pust nez te to necha nekde viset jako xkrat me. Nekolikrat sem se kuli tomu vez domu na lane ze sem nekde treba 3 hodiny visel a proste sem to nenatočil
o 08.03.2009, 10:35 | xxfavo
A kdyz to nic nedela tak me napada,co imobilizer?
o 08.03.2009, 10:40 | P3RF3KT
to sem si taky myslel a daval mu za to velkou vinu a ver tomu ze ten to neni :)
o 08.03.2009, 10:40 | dj.DEKL
Nejspíš to bude špatnej kontakt ve spínačce nebo čtecí kroužek immobilizéru (bliká nějaká červená dioda??)
o 08.03.2009, 10:51 | P3RF3KT
taky sem zkousel a taky nebylo :)
o 08.03.2009, 12:21 | hanzy10
dj.dekl: mno bliká normálně ta led dioda u hodin...takže normálka tak nevim...zatím mi to tedka zase startuje jak má...
o 08.03.2009, 13:09 | P3RF3KT
takovejch rad jako pise dekl mi bylo na fordfans psano nekolik vse sem zkousel vse sem projizdel a nic a nic, bude to ta pojistkovka veř mi :) dej vedet az se to stane znovu, sem zvedavej jak dlouho to vydrzi
o 08.03.2009, 20:08 | hanzy10
p3rf3kt:envim jak to děláš ale jsi čarodej..tedka se mi to stalo a stojím u kámoše ppřed barákem a zse to nejde...takže tvé rady jsou dát to do servisu??oni si stím nejak poradí???nebo diagnostiky nejříve???
o 08.03.2009, 20:56 | Verano
žádnou diagnostiku nedělej a do servisu to nedávaj oni stejně vědět nebudou. skus někde sehnat tu stejnou pojistkovou skřín a jezdit s tim několik dní a uvidíš.když by to tim bylo což je podle mě 99% tak pak jak už se tu řešilo tak přepájet a nebo koupit novou
o 08.03.2009, 20:59 | Verano
hlavně nekupuj nic z vrakáče,pač za chvilku by to bylo stejný, lepší je to přepájet a nejlepší koupit novou,ale to zase něco stojí no
o 08.03.2009, 21:00 | Phitypaldy
Vi o cem mluvi i ja, protoze je to vazne beznej problem. No kdyz to hodis do servisu tak ti tam prdnou novou pojistkovku za 5 tisic+prace a nechas tam v tom lepsim jen 7 tisic. Nebo se na to vrhnes jak jsme ti radily a mas za den hotovo a zadarmo. Takze si vyber co je pro tebe lepsi. Jak psal P3RF3KT, ze ma dokumentaci jak se to ma delat tak verim ze to podle toho zvladnes. Ja to taky zvladl a nikdy jsem to nevidel, ale je teda pravda, ze jsem autoelektrikar.
o 08.03.2009, 21:24 | hanzy10
mno a já jsem zámečník:Da asi bych jsi nato sám netroufl...jinak mám známeho pres díly na ford tka sans by mi udělal cenu...takže asi koupím novou..stejně nevim kdeto vše mám hledat...a to auto potřebuji co nejdříve..a ne aby mi 10dní stálo..a ani nemám čas dělám na živnost a furt 12cky takže neni stejně čas, ale jsem moc rád že když mám problém okolo auta jsou tu lidi jako vy a poradí moc vám všem děkuji!!!
o 08.03.2009, 21:28 | hanzy10
tka jsem volal známemu..a dal sjem vám váš typ..tak to dá pry nejakymu svomu autoelektrikáři...tak sand si stím poradí....
o 08.03.2009, 22:10 | P3RF3KT
na servis se vyser, snad kamos poradí, ale jina moznost nez prepajet nebo dat novou proste a jednoduse neni, koupit za 4500,- novou a jen vymenit je asi nejjednodusi ale zas nejdrazsi. Zalezi na tobe co si zvolíš
o 09.03.2009, 06:32 | sanjasin
Osobně bych prvně zkusil připojit si dráty přímo na startér a tak nastartovat, jestli není problém tady, ale může to být i spínací skříňka nebo pojistková.
o 09.03.2009, 18:08 | hanzy10
mno já zase nejsem takový borec abych se takhle štoural v káře:D je mi 20 a jsem zámečník..a ne automechanik:D njn...a ten panel jak tu ukazuje p3rf3kt tu najdu kde???promo pod těma pojistkama u motoru???
o 09.03.2009, 18:19 | Davi-RS
A jenom takva otazka kdyz otocis klic do 2 polohy sviti ti kontrolky?A dalsi kdyz ses v ty 2 poloze klicku jak ti blika PATS??
o 09.03.2009, 19:17 | hanzy10
Davi. reknu to takhle všechno jde jak má...jen do polohy stárt nic..nic necvakne vubec nic..jen mi problikne teplota a tacháč...vše jde rádio svetla...centrál vše..jen to startování ne...už jsem vyčerpal asi vše známé tak hold autorizovaný servis...mno co mi zbývá..auto potřebuji co nejrychleji pojízdné at to stojí coto stojí...:( já sám jsi nato netroufnu...
o 09.03.2009, 19:51 | Davi-RS
Vis ja delam v ackovim servizu ford. A jak ta kontrolka PATS?? Je v hodinkach na pristrojovce,kdyz to das do 2ky jak blika?normalne?a nobo rychle za sebou? To je taky hlavni.
o 09.03.2009, 20:02 | hanzy10
mno tak to ani nevím..al mám zato že tedka jen svítí...ale tedka to nezjistím nejsem doma....myslíš že to dává nejaky signál otom že neni neco v pořádku???
o 09.03.2009, 21:10 | Davi-RS
no kdyz ta ledka blika pomalu tak je problem jinde,ale jestli blika rychle tak to nastartovat nepujde,je tam chyba v klicku,jako v ochrane,ze pocitac nepozna klic proto to nic nedela,tuto je zaklad jak blika rychle
o 09.03.2009, 22:13 | P3RF3KT
dej vedet jak si v servise dopadl docela me zajma ta cena :-D pripadne mi tu pojistkovku muzes privizt a ja ti ji za litr prepajim :-)))))
o 10.03.2009, 17:40 | hanzy10
p3erf3ekt:mno tak tobě dám určittě echo:D jinak jsi odkud???pač tvá nabídka mě zajímá..ale nemužu sázet hnedky nato že je tohle na 100% ten panel..tak až co mi řekné známí na SAAbu..a odkud jsi???
o 10.03.2009, 17:41 | hanzy10
davi:tak dneska jsem to byl zase vyskoušet..a bliká to normál jen když stím nic nedělám..ale jak dám klíč do zapalování a startuji..tak už jen svítí...
o 10.03.2009, 22:38 | P3RF3KT
staci kliknout na nick a dozvis se vse po cem touzis :) jinak Ústí nad Labem
o 11.03.2009, 17:45 | hanzy10
mno tak to mě nenapadlo v tu chvíli:D ale že bych potom toužil to asi ne:D tak to máš Do Chomutova kousek...kám kámoše z UnL dělá automecara v Hondě
o 14.03.2009, 15:12 | hanzy10
tak mi elektrikář volal a že je to startér..že mi nevyjížděl pastorek...nejaky okruh vypalený...ale prej se to dá opravyt..tak uvidíme za kolik
Stránka vygenerována za 0.3463 sekund.
