Navštíveno 13522x
prosím pěkně dotaz čím zvednout prdel u Octavky 2?
Kde sehnat lepsi tahla na 5.dvere -je tam navíc cca 11kg tlumení dík
s tou Tvoji nalozi v kufru ti nic nepomuze :o) co vysoustruzit nejakej bazmek mezi tlumic a pruzinu
pepe: v sérii se nic nedělá jedině něco nechat vyrobit to už jsem ti říkal, maximálně z verze 4x4 péra ze zadku, a ty táhla nemají také žádnou možnou úpravu tak bohužel
28.01.2009, 22:47 |
pepe689 | Upraveno: 2009-01-28 22:48:11
to je pekne na pichu ted to mam jak lodicku jo Pavliku uz se ti zahijily žilky :-)))
28.01.2009, 22:48 |
Augi pepe: Ale zase v tom nejseš sám ;-)
28.01.2009, 22:49 |
pepe689 | Upraveno: 2009-01-28 22:50:43
ty jenze ja potrebuju 2.bednu
uz takhle kdyz si sednou 3 křováci jsem v prdeli
Nechat udelat pruziny? Nekde jsem mel kontakt na firmu co delala na miru, cena byla myslim dokonce kolem 1k/ks...
Vzpery na 5ty dvere z neceho jinyho se stejnou dylkou? Nebo jak delaji repase nemaji moznost je "nastavit" na vetsi silu?
to nemaji a za plynovy chtel frajer 6 tacu to na ne jebu
28.01.2009, 22:57 |
BALI snížit předek?:)
ted je na prdeli cca 110 kg navic vysledne by melo byt kolem 160kg pera z kombajnu jsou o necely 1cm to mi je naprd
A co Octavia Scout. Ta je vyšší ne??
Koupit Citroen s hydraulikou :-)
Sry za OT
na žilky se vy*er :-)) sežeň péra ze čtyřkolový octy a budeš na tom velice dobře když se k tomu započítá podložka co se dává pod pružinu na paket pro špatné cesty tak už budeš hodně vysoko. Stejně si pacient
nech si je vyrobit,neni to tak drahý.
29.01.2009, 09:19 |
Alííí Jako PAVELK, nebo jen zkusit tu podložku (třeba z obou stran), ale silnější pružina bude potřeba stejně asi.
29.01.2009, 09:35 |
Krpas tady ti udelaj na miru pruziny jaky si jen budes prat
[ Link ] muzu jen doporucit jsou to opravdu borci a ceny velice rozumne
jako Krpas... v HPcku ti udelaj co potrebujes a ceny velmi lidovy...
29.01.2009, 11:43 |
Smrada (M)
Co vim tak na jednicce je Baldy necim podkladal.
nebo v USA jsou k mani vzduchovy mechy, ktery strcis do pruziny , za smesny penize..
v HPčku přužiny nedělaj ale zadávají výrobu přímo v
někdo jste si nechal dělat v HP-čku podvozek? zajímají mě podrobnosti. díky
nebo tam hod sportovní podvozek, budeš to mít všechno ve stejný vejšce a když naložíš lidi, tak to nebude tak znát :o)) a nejlíp stavitelnej jak vejškou, tak tuhostí pro komfort cestujících i tý nálože v kufru :o)
podvozek nejde to by melo zivotnost tak 2 mesice po Praz e
¨kde se daji sehnat ty podlozky pod pera ????nejlip v Praze dik
a jetse jedna vec da se narvat do octavky alternator ,ktery by mel cca 200-300A???????
pepe:nedá :-)), u tebe pomůže jedině vysápnout to co máš v kufru a pak je oktávka nahoře tak akorát, jednou se s tebou bude soudit zákazník že mu praskla žilka v oku :-)))
opet ten samy dotaz jak na to?????
Lze pouzit pera z combi a pokud ano je potreba dat i tlumice z combi??Dik
jo,péra a tlumič pasují z combi,ne ze 4x4,tamjeto jiné.ale nedělalbychto,ten rozdíl je hodně malý.nechsi vytočit podložky pod péra a tu podložku přišroubuješ přes provrtané rameno,stačí dvěma 8čkama šroub.podložky je lepší udělat ze železa,hliník se vymačkává.tohle je nejlevnější varianta.pak jedině nechat udělat péra.
dalsi dotaz prosim :
octavia RS 2 combi pruzina vs Octavia 2 normal combi dik .
Jeste by me zajimala barevnost pruzin kdyby nekdo vedel dik
kup stavitelnej a nasroubuj ho az nahoru nebo podlozky ted to budu delat taky
dal bych tam unosnejsi pruziny,nebo pak
