Forum > Tuning > Rady ohledně lakování podvozkovejch částí
 o Navštíveno 17029x o
o 14.12.2008, 13:47 | Kesam
Chci se pustit do střikání ramen tlumiču atd.
Co mám použit ten alkynol nebo jak se to jmenuje? Jak se to střiká?Jak to drži? Kolik to stoji ? Ďík.
o 14.12.2008, 13:49 | Kesam
Se supersportem podvozkem sem najel možna tak 1500km a z tlumiču ta střibřenka slezla na pružinách to drži tam dávaji asi komaxit bo co.
o 14.12.2008, 17:37 | kucik
Já to dělal alkytonem, na práci je ta barva super,krásně se slívá jak pří stříkání tak i při natírání,nestéká ani ve velké síle a vypadá fakt pěkně. No a co se týká odolnosti,tak z toho mám rozporuplné dojmy. Když jsem do toho při montáži třískl klíčem nebo ráčnou (žádná velká rána),tak se ta barva nškdy odřela,někdy ne a postup aplikace byl vždy stejný. Ale na druhou stranu jsem si teď nechal udělat některý motorový díly do komaxitu,že to bude tvrdé a odolné,když se to dává i na kola a ani prd,to samé,vzal jsem klíč,dal ranku a komaxit se odloupl. JInak postup: vše opískovat nebo ocelákem na flexe na čistý kov, pak kvalitní základovka a silnější vrstva alkytonu,nebo jen 2 silnější vrstvy alkytonu. Auto není ještě v provozu,takže co to vydrží,teď nedokážu posoudit.
foto k příspěvku  od kucik
o 14.12.2008, 17:39 | kucik
o 14.12.2008, 20:26 | kucik
Ale jinak sem se na to ptal právě já,než sem to začal dělat, takže stačí pohledat:-)
o 14.12.2008, 23:34 | m1tv
ono prave jestly neni problem v tom že maš ten podklad čistej až moc:) přeci jen když si přečeteš navod tak je to barva přimo na rez ..a asi je to fakt když sem natiral brzdy tak když sem je očistil na čistej kov tak to vydrželo cca 2 roky a začlo se to loupat :( tak přišla faze 2 vzal sem orezly brzdy vral je jen kartačem a barva drži bez problemu 3 rokem
o 15.12.2008, 11:24 | Kesam
No máš to pěkně udělaný kucik.
A cena toho alkynolu je jaka chci kombynovat bilou a modrou. Pružiny mam v planu dat na komaxit vydrží to?
m1tv neřikej mi že když je tam rez tak to tam drži.
o 15.12.2008, 11:58 | Kesam
Nemužu to najit ani v googlu kolik to stojí.
o 15.12.2008, 12:57 | Kesam
Vše projednano na icq s kucikem tak už nic :-)
o 15.12.2008, 17:25 | Kesam
Tak jsem pokoupil v OBI 0,75 za 288kč tak sem na to zvědavej.
o 15.12.2008, 18:01 | Tuner#2
Takhle vypadají ramena po 4 letech ježdění jaro - podzim. Pouze umytá vlažnou vodou.
Opískováno, 2 x základovka Primer (od RustOleum) 2 x Alkyton štětcem (od RustOleum) a drží to pořád parádně. Samozřejmě klepnutí klíčem nevydrží žádná barva.
foto k příspěvku  od Tuner#2
o 15.12.2008, 18:39 | Kesam
Tuner#2:Tak to vypada hodně dobře musim tam opravdu davat tu zakladovku na tom alkytonu píšou že nemusim Ja bych dal 1 vrstvu štětcema pak pistoli to by taky šlo ne?
A ještě mužu to ředit S6000 když tam píšou tušim s6000u bo co kucik povidal že tam dal i cčko a že je to dobry??
o 15.12.2008, 20:47 | kucik | Upraveno: 2008-12-15 20:48:34
Kes@me ty nečteš,na plechovce je S6005,tím se to ředit má,ale jde to i C6000,ty si to označení plácáš,jak se ti zlíbí.
o 16.12.2008, 11:26 | Kesam
kucik: :-) no tak plechovku mam na chalupě už si to přesně nepamatuji.
o 16.12.2008, 16:11 | Tuner#2
Sice píšou že nemusí, ale bavil jsem se s člověkem, který to sem kdysi začal dovážet a říkal, že to bude lepší a já si to taky myslím. Alkyton jsem neředil, neb jsem nanášel štětcem a vypadá to jako stříkané.
o 16.12.2008, 16:33 | Fipo
už 2. pružiny si nechávám "komaxitovat" a ty první držely, fakt super
tlumiče teď budu tříkat klasickým lakem a na ostatní díly podvozku dávám alkyton (1-2 vrstvy) záleží jak moc se mi chce a drží to
malinko horší to bylo s blokem motoru, na to,když jsem dal alkyton,tak mi to furt přišlo takové málo zaschlé,ale možná jsem dal silnou vrstvu...teď budu dávat druhej motor a opět ho budu stříkat alkytonem, tak až to bude hotovo, hodím své postřehy
o 16.12.2008, 16:36 | Tuner#2
Fipo: Blok byl hliník? Pokud jo, tak musíš dát Galvinol a až pak Alkyton. Pokud jsi ho dal bez, tak se nedivím. Já to mám i na bloku a bez problému.
o 16.12.2008, 17:57 | Fipo
Tuner#2: no je to felďáckej blok,tkž asi hliník,ne? O tom galvinolu jsem slyšel...tak teď to přes zimu napravím
o 16.12.2008, 18:31 | Tuner#2
Fipo: Taky mám felda blok a to je celohliníkový motor, takže jak blok, tak hlava je hliník = nutný Galvinol.
o 16.12.2008, 22:40 | kucik
jj,můžu potvrdit,že na hliník a pozink jsou potřeba spešl základy,aby alkyton držel, je to přesně popsané v technickém listu.
o 17.12.2008, 11:21 | Kesam
A cena panove toho galvinolu to je jako plnič nebo jako zakladovka?????
o 17.12.2008, 12:23 | Fipo
to koupíš normál třeba v Globusu či barvách lakách, tuším,že piksla byla max. 250,-
o 17.12.2008, 17:19 | Kesam
Fipo jasny a je to jako teda zaklad na hlinik teda jo tenkrat jsem stim stříkal kola a pak daval lak.
o 17.12.2008, 17:34 | Tuner#2
Je to základ na všechny lehké kovy...
o 17.12.2008, 18:10 | Kesam
Jasný díkes :-)
o 17.12.2008, 19:05 | Kesam
Mám to radši natírat než střikat nebo natřit třeba 1 vrstvu a pak to přestřikat?
o 17.12.2008, 19:09 | brenky
před pár dny namontována nová náprava....nápravnice a ramena opískovány a komaxit...
foto k příspěvku  od brenky
o 17.12.2008, 19:10 | brenky
o 17.12.2008, 19:28 | Kesam
Dobrý akorát se mi tu nedostává odpovědí :-)
o 18.12.2008, 00:24 | kucik
Lze obojí,záleží jen na tobě,třeba mně stříkání přišlo mnohem čistší a rychlejší,než se drbat se štětcem a hlavně nemusíš hlídat,jestli ti nezůstanou tahy štětcem,i když se to tedy velice dobře slévá.
o 18.12.2008, 19:15 | Kesam
No tak ja to natřu a pak to střiknu
o 19.12.2008, 08:34 | martinz
tak ja jsem vyznavac komaxitu, jinak mlatit se do toho fakt nesmi to je jasny a auto jezdilo obcas i zimu takle to vypadalo po cca 5letech narychlo otreno jen hadrem kdyz se to vzalo vapkou bylo to jak novy
foto k příspěvku  od martinz
o 19.12.2008, 08:39 | martinz | Upraveno: 2008-12-19 08:41:36
a aktualni prace
o 19.12.2008, 09:09 | kucik
Kes@am: moc bych ty způsoby nekombinoval,buď natřít nebo stříknout
o 19.12.2008, 21:58 | Kesam
Tak má dnešní prace od 13:00 do 21:00 bylo vymordování předku zatim tlumiče,řizeni,poloosy,těhlice obroušeni osekání rezu masakr v 8 jsem natíral dojem dobrej pěkně se to slévá ta barva :.-) jsem na to zvědavej zejtra foto mam ale na mobilu takže to sem dam až to bude komplet :-)
o 21.12.2008, 19:30 | Kesam
sem myslel že se poseru když jsem povoloval ramena malem na mě padlo auto 15 a 18 ořech kliče sem brousil a očka abych se tam dostal a šel po milimetru pak jsem adsi ještě jeden klič natáhnul pak soused pučil ořech a nakonec to šlo :-)
o 21.12.2008, 19:32 | Kesam
Martinz:jak jsi to zvedl tak vysoko??? To maš střibřenkou je to škodovka vid????
o 22.12.2008, 12:45 | martin924
Kes@m: tohle škodovka nebude :))), tohle má motor vepředu, transaxle konstrukci a 2,0l motor....
o 22.12.2008, 13:10 | Kesam
martin924: To 1 škodovka je určitě ne? a to tou střibřenkou to možná ne no :-)
o 22.12.2008, 13:40 | Tuner#2
Kes@m: Ano to první je zadní vlečná náprava Š 130, to druhé je Porsche...
o 22.12.2008, 13:42 | Kesam
:-)tedka jedu domu do CB ve středu pokračuju vezu zitra pružiny na komaxit.
o 22.12.2008, 18:33 | Kesam
Tak už mám foták doma tekhle je to natřeny nejni to ono manžety jsou ok tak je necham a pak to brousnu ještě a nastříkám pistoli
foto k příspěvku  od Kesam
o 22.12.2008, 18:34 | Kesam
o 22.12.2008, 18:36 | Kesam
o 22.12.2008, 18:37 | Kesam
o 22.12.2008, 18:38 | Kesam
Ramena musim nechat přelysovat jinak ok.
o 22.12.2008, 23:38 | kucik | Upraveno: 2008-12-22 23:42:36
No jakmile jsi nechal ložiska v nábojích takto,tak počítej s tím,že je po nich,protože se roztáhly.Hned jak jsi to sundal z poloosy,tak jsi je měl zase stáhnout,takhle ti začnou hučet.No a taky dobrý postup nejdřív ramena natřít a pak je nechávat přelisovávat,vždyť ti to zase odře.
o 23.12.2008, 11:34 | Kesam
Nic takového v chytre knize nepsaly :( ja ma tu bublinkovou folii tak mu to dam vtom.
Když mám v praci lis nalisuji to tam???
o 24.12.2008, 09:58 | kucik
No tohle fakt v knížce asi nenajdeš,ale je to ze zkušeností mechaniků.Jinak sám bych ty silentbloky asi nelisoval,přece jen je potřeba nějaká praxe,aby to tam vlezlo,tak jak má.
o 24.12.2008, 14:01 | Kesam
Ja to dam teda k mechanikovy tady ve vsi co ma servis aspon to bude jen za to nalisováni:-)
Sem se ptal kamoše na to hučení a ten povidal že to muže a nemusi hučet a ten taky automechanika dělal.
o 24.12.2008, 16:37 | Kesam
Tak sem se tam byl tedka kouknout a vypadá to o hodně lépe když jsem to trošku zhrubyl šžé smyrkem dal pryč steklyny a je to v lesku jako prase bez závad.:-)
o 24.12.2008, 16:38 | Kesam
Dojdu to pk nafotit a předvedu :-)
o 24.12.2008, 16:53 | Kesam
o 24.12.2008, 16:55 | Kesam
o 24.12.2008, 16:57 | Kesam
o 24.12.2008, 17:08 | Kesam
o 24.12.2008, 17:11 | Kesam
o 25.12.2008, 15:09 | martinz
tak nevypada to vubec spatne , jinak me foto jak psal tuner prvni je shaade a druhe porsche 924, jinak vse komaxit 2x nejdriv barva a pak lak
o 25.12.2008, 15:40 | Kesam
martinz:To jako že pak na ten komaxit jo????
o 25.12.2008, 15:42 | Kesam
Tak dneska tohle bělení :-)
o 25.12.2008, 23:32 | Kesam
Krásná práce kesame pekně sis to udělal palec nahoru :DD
o 26.12.2008, 12:32 | Fipo
pěkně blbneš :-) si tě pak na poár dní půjčím domů...taky mě to čeká,ale jsem teď poslední dobou nějakej šíleně shnilej
o 26.12.2008, 18:09 | martinz
kesam no jako primo v te fabrice co to lakujou tak to berou dvakrat nejdriv ta barva a pak lak takze tam jsou dve vrstvy a jde to 2x prez pec
o 27.12.2008, 14:47 | Kesam
Fipo:Nemám čas woe:-)
Martinz:Já mam pec v práci ve svařovně to by neprošlo to je na svary :D
o 28.12.2008, 09:56 | Aligátor
tak s tímto bych kluci nervy neměl a pokud jo tak bych nevyjel jen kdyby svítilo sluníčko. :-)
o 28.12.2008, 13:45 | Syrup
pekny, ale na muj vkus moc modry :-)
o 28.12.2008, 17:01 | Kesam
Ali njn :-)
o 28.12.2008, 17:03 | Kesam
o 28.12.2008, 17:04 | Kesam
o 28.12.2008, 17:05 | Kesam
o 28.12.2008, 17:07 | Kesam
Tohle to je předek ještě mi schází to musím dodělat zitra jedu na chalupu vyndat brzdiče ty budou bílé a pružiny jsou na komaxitu ty budou take bile takže tam bude od všeho trochu až poskládám předek tak jdu do zadku nevejde se mi to do garáže :-)
o 29.12.2008, 20:53 | Kesam
Tak a třmeny a držáky ramen.
o 29.12.2008, 20:54 | Kesam
A už na to seru ještě že zadní náprava je jednotná :-)
o 29.12.2008, 22:17 | Skury
A jak vypadá kastle, když už si hraješ s ptákovinama na podvozku? ;)
o 29.12.2008, 22:51 | Kesam
Nemám hotovej akorát předni naráznik :(
o 30.12.2008, 12:17 | Skury
A nějaký aktuální fotky by nebyly?
o 31.12.2008, 13:08 | Kesam
Skury: je to stejný jak jsem už dával akorat je vyrabovanej spodek nic víc zima je,
o 08.01.2009, 21:08 | martinz
tak co jak pokracujes uz skladas
o 10.01.2009, 14:25 | Fipo
ne,teď si hraje se stojánkama na náboj,viď? :-DD nějaké aktuál foto?
o 10.01.2009, 18:07 | Kesam
Fipo: Ne nemám budu stojánkky dělat tedka v tejdnu vydrž.
Stránka vygenerována za 0.3238 sekund.
