Forum > Tuning > Stavba Fabie WRC - part 5
 o Navštíveno 5403x o
o 30.11.2008, 18:37 | Pluto
Tak po delší odmlce jsem zpět s nějakou novinkou. Není toho moc, protože auto bylo u klempíře na úpravě předních podběhů (nešlo zatáčet do plnéhe rejdu kvůli podložkám). A teď už jde zatočit na doraz, je tam vůle 10mm a nemělo by to vadit ani při snížení o cca 70mm (kdyžtak se poupraví) :-)
Foto na wrc.dbdragteam.cz [ Link ]
foto k příspěvku  od Pluto
o 30.11.2008, 19:02 | tappaja
Sakra, nechtelo by to nejaky delsi ramena spis, timhle uplne zmenis geometrii a jizdni vlastnosti
o 30.11.2008, 19:04 | Pluto
jo, nad ramenama jsem přemýšlel, ale nevím jaký. Bylo by to pro mě lepší řešení. Kdyby někdo poradil, byl bych vděčem :-)
o 30.11.2008, 19:13 | tappaja
no musel bys mit i delsi poloosy samoze, vzhledem k tomu, ze si v USA varej ramena jaky chtej, tak by to chtelo vzit stary rameno, zafixovat, riznout, prodlouzit a podle te sablony udelat delsi, jenze si ted uvedomuju, ze horejsek drzi tlumic, takze je to asi amatersky neresitelny nebo zkusit napsat, pohledat jak to resej rally "amateri"
o 30.11.2008, 19:26 | Honza2.016v
něco podobnýho řeším na feldakitu...origo kitový ramena jsou nesehnatelný,tak nastavuju ramena,spíš vymýšlím nová trubková ramena,delší o cca 3cm (dle provedených měření a výpočtů jak to drhne /nedrhne s různejma kombinacema kol a podložek)..největší průblém vidím ve hornímuložení,který musí taky o 3 cm ven,aby zůstaly seriový odklony..proto uložení do unibalu a deska na ladění odklonu je řešení
o 30.11.2008, 19:33 | madaros
co to probe v ty galerii ?? :)
o 30.11.2008, 20:24 | xid
Zatim se to rysuje zajimave, drzim palce at to vyjde tak jak ma.
o 30.11.2008, 21:20 | Pluto
JJ, ramena vyrobit a udělat tlumič unibalama s odklonama, to je řešení, ale ty poloosy nevím. Přesně, jak píše Honza, jen doplním, Feldy v Kitu měli přední ramena ještě vyhnaná o cca 2cm směrem dopředu. Kitové Feldy měli větší rozvor než série.
Madaros: To Probe jsme vrakovali, šlo přes střechu a takto jsme ho vezli na vrakoviště :-)
o 30.11.2008, 22:04 | P3RF3KT
ja furt sakra spis cekam az sem das fotky až to konecne schodíš k zemi :)
o 30.11.2008, 22:05 | H-Honza (M)
prodlouzit poloosu neni problem - www.kardany.cz
s tim ramenem bych to udelal jak pise tappaja, nejaky pripravek na fixaci a prodlouzit nebo uplne v klidu vyrobit trubkovy ramena novy.
o 30.11.2008, 23:01 | Collin
Mě se to nelíbí :-) Nic ve zlém.. Ale pokud na tem pracuješ převážně sám tak dobrá práce a jde ti to dobře. ;-)
o 01.12.2008, 00:00 | Pluto
perfekt: :-) K zemi to půjde jako poslední krok, až po laku :-)
H-Honza: asi to tak dpane, ale bude to řešení až po dokončení vnějšího vzhledu
Collin: JJ, beru názor, každému se líbí něco. Zatím dělám sám, jen ten klempíra dělal přední podběhy, je to opruz. není kam zaklepávat a ke všemu v tom místě jsou tři plechy přes sebe :-(
o 01.12.2008, 10:45 | schimi
Velmi pekna pracicka, vyzera to super.
Cez vikend som bol pneuservise a stala tam akurat jedna zavodna Fabia. Pozeral som presne poloosi a ramena. Pohladal by som na tvojom mieste niekoho kto to takto ma urobene a vyrobil podla toho na mieru ramena a poloosi.
Viem, ze to znie jednoducho, ale bolo by to ako origos :-)
Inak drzim palce.
o 01.12.2008, 15:07 | Kesam
Dobrý pecka
o 02.12.2008, 10:53 | Honza2.016v
nevim jestli pomuze
o 03.12.2008, 18:58 | Collin
Nechci aby se to tu na mě od všech sesypalo... :)) Práce fakt dobrá a když někdo takto staví sám auto tak prostě super.
o 03.12.2008, 20:45 | Lukaash | Upraveno: 2008-12-03 20:49:22
poloosu bych prodlouzil podlozkou pod kloub na prevodovce ...
kloub nema zadne zamky, tak staci jen delsi srouby, popripade udelat presazenou podlozku, podobne, jako to mas ted pod kolama ;-)
o 03.12.2008, 22:07 | Pluto
Honza: JJ, tyto stránky znám, má dokonce stejnou WRC sadu jako já. Ty ramena jsem už taky zkoumal.
Collin: :-))
Lukaash: Taky dobrý nápad, ale jak jsem říkal, bude to aktuální až tak na jaře, až bude auto v kupě po stránce karosářské :-)
o 04.12.2008, 17:19 | Lukaash | Upraveno: 2008-12-04 17:20:51
...sry double...
o 04.12.2008, 17:20 | Lukaash
rozumim ... ja jen, ze se tu resi koncepce prodlouzeni :-)
o 04.12.2008, 21:41 | Pluto
Zase další kousek na Fabču:
Tentokrát sportovní víčko MATTIG, už jsem myslel, že ho neseženu.
o 07.12.2008, 23:10 | Pluto | Upraveno: 2008-12-07 23:11:26
Zase jsem malinko popojel :-) foto na wrc.dbdragteam.cz [ Link ] od záložky 8
Stránka vygenerována za 0.3188 sekund.
