Navštíveno 6793x
viz. nadpis....teda pokud to jde, díky za rady
podle toho co znamená "spojit" ...... ono laminát se lehce spojí s plechem sám pokud něni mastnej nebo moc lakovanej :)
no prostě aby to nějak dobře drželo a mohlo se to nalakovat....a za normálního provozu auta se ty spoje neopoškodily? co vy na to? nemá někdo zkušenosti?
24.11.2008, 16:37 |
kucik nejlépe přínýtovat nebo přilepit,laminát na plech chytne,ale jsou to materiály s různou teplotní roztažností,tudíž by se mohlo stát,že kdyby to bylo spojené jen pryskyřicí,tak to praskne.
no toho že to praskne se budu asi bát...
snejtovat, pruznej kit, pruznou barvu a za cas to stejne bude poznat
takže se na to radši vykašlat?
no nenapsal jsi co s tim ches presne delat
plutak bude resit spojeni plechu a lamina, takze se s nim treba zkusit spojit, treba poradi...
24.11.2008, 23:55 |
fredh jj, člen pluto, staví tady tu repliku fobie wrc
jojo a na dvere ktery maj vnejsi "plech" :-D z lamina a zbytek z plechu to bude potrebovat...
Od lidí co se laminátem zabývají mi bylo doporučeno ten plech stříknout plničem. Nevybrousit to ale. Plnič má pory do kterých se ta pryskiřice lépe nasaje. Údajně to tak dělají a nemají problém.
25.11.2008, 07:52 |
Hanes řešil jsem to na svém opelu GT, tam jsou blatníky v jednom kuse s celým předkem, blatníky byly schnilé a dost neodborně opravované. Jedinné blatníky co byly dostupné-rozumě finančně byly laminátové, řešil jsem jak to spojit, ale každej kdo dělá s laminátem mi řekl že i když se to udělá sebelépe tak to začně za +-3 roky praskat a to jsem si u veterána nemohl dovolit, blatníky jsem opravil z plechu a je klid. ono to bude držet,ale ten spoj pracuje a po čase na tom začne praskat barva/kit.
25.11.2008, 14:51 |
Kesam Epoxidová pryskyřice je na plech ale jak píše udělat a pak přinejtovat vlasovej kit a 2 roky to bude držet :-)
27.11.2008, 01:00 |
Olda Já takhle dělal před rokem zadní lemy na fáčku a dodneška mi to drží a nemám s tím problém :) jednoduše jsem odrhl lem až na čistej plech, odmastil a natřel základem.. na základ jsem normálně pryskyřicí přilepil skelnou rohož, zahnul podle tvaru lemu a nazdar :) udělal jsem tak 5 vrstev a ikdyž jsem za to teď festově bral, tak to drží jak přibitý..
