Forum > Tuning > Help: problém s alu
 o Navštíveno 7927x o
o 22.11.2008, 23:14 | fredh
Myslíte že bude vadit, když mi střed kola neleží na středu náboje? Je to chycený jen na šteftech, nebude kolo nějak vibrovat nebo něco podobnýho?
kola mají malý ET asi kolem 15, ideálně má být tak 37 nebo 40, a když sem je zkoušel nasadit, tak sem docela koukal, jak je to daleko
foto k příspěvku  od fredh
o 22.11.2008, 23:27 | Nismo.Power
vzhledem k tomu že ten střed je tak nejdůležitější část uložení kola tak ano ;-)
o 23.11.2008, 00:01 | praalien
<object width="425" height="344"><param name="movie" value=" [ Link ] name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src=" [ Link ] ; type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object>
o 23.11.2008, 00:04 | praalien
škoda že to nejde hodit přímo : [ Link ]
opravil bych to kdyby tohle forum aspon trošku fungovalo.
o 23.11.2008, 00:14 | michal_smsmsm (A)
pak ze nejsou srouby namahany na strih ;) tyhle jsou rozhodne, kdyz to nesedi na stredu naboje ;) tim bych nejezdil pokud ti je zivot mily....
o 23.11.2008, 01:55 | jezdec.1
Tenkrat stary Tranzity tusim ze stred vubec nemeli a drzelo to jen na tech steftech,ale nevim jak v tvem pripade :-)
o 23.11.2008, 09:06 | tappaja
Video co sem hodil praalien je o nicem, tohle nejsou ustrizeny stefty, ale cela poloosa, kdyz byl blbe dotazenej buben na klinku.
Bud v klidu, jezdit s tim muzes, pokud ti sedi roztec a srouby (kulovy vs kuzelovity usazeni), takze ti to kolo vlastne docentrujou. Dulezity je to poradne dotahnout, kazdej sroub stejnym momentem(ale nemusis po tom skakat a narvat to na krev)
Jedinej pruser co muzes mit bude, ze ti to bude pri nejakejch rychlostech vibrovat.
o 23.11.2008, 10:31 | Kesam
Se ti to ufikne :-)
o 23.11.2008, 10:32 | Kesam
praliner to je trošku jinej připad :-)
o 23.11.2008, 10:42 | praalien
prostě pryč kolo uletí - to sem tim chtěl říct ,navíc i kdyby ne tak kolo nebude středěný
o 23.11.2008, 12:56 | xid
To to radši rovnou hoď do pole nez aby jsi to nasazoval na auto, stejne kdyz to nasadis tak to dopodne tak ze ti to kolo nekam uleti a kdyz bude hur nekomu se muze neco stat
o 23.11.2008, 13:08 | Komba
Já nevim jestli to jde,ale co takhle přesoustružit dosedací plochu?..vidim že to je stejně nějaký starý aluláč
o 23.11.2008, 14:23 | Petura
proč by to mělo vadit? vždyť plno lidí má na ALU platový středící kroužek, na kterém to taky nesedí - teda sedí jen při "vystředění" kola a ten plast nic nenese, takže tady by to taky neměl být problém...
vždyť kolo je přitažené dosedací plochou na buben a na středu to nedrží
o 23.11.2008, 19:50 | Katy
ja jezdim taky bez usazeni na naboj (stred) na prednich kolech pac tam mam 1cm podlozku protoze tam nejde ten stred.krouzek udelat. no, vysledek je ten, ze mi odesly zavity v naboji,protoze ty srouby to moc neudrzi ale nejake velke vibrace nebo jine problemy nejsou. bylo mi receno ze stefty by to mely udrzet lepe (pac je musim stejne dat).
o 23.11.2008, 20:27 | MiniMike
asi jako Petura, jinak jsou i auta, ktery zadny stredici usazovani nemaji a taky jezdi a zadnej problem v tom neni... obcas by se lidi meli zamyslet nad tim co tu pisou, protoze jsou to jen famy a akorat tim matou lidi...
o 23.11.2008, 20:53 | michal_smsmsm (A)
nekdy na jare sem tady resil ze nemuzu sehnat stredici krouzky na svoje kola a mraky lidi psalo ze se na to mam vykaslat, nejezdit atd, ze bude nevystredeny kolo, ze to musi drzet na naboji jinak se namahaji srouby atd atd tak nevim kde je pravda
o 23.11.2008, 21:21 | MiniMike
michal_smsmsm: pravda je ta, ze je samozrejme lepsi, kdyz auto na stred doseda, ale u aut, ktery vodici stred nikdy nemeli se taky vesele jezdi a nic to nestriha nebo neutrhava....
jen lidi proste strasi a rikaj neco co nikdy nemaj overeny a jen "mysli" ...
o 23.11.2008, 22:15 | Komba
prostě jestli máš středící kroužek na tom náboji tak je lepší,aby to sedělo.Ty auta co ho nemaj jsou už k tomu přizpůsobený...toť vše
o 23.11.2008, 22:18 | tappaja
o 23.11.2008, 22:45 | MiniMike
Komba: to by me tedy celkem zajimalo cim jsou ty auta bez tech stredu prizpusobeny :-D
o 24.11.2008, 08:13 | Hanes
Copak to je za ATS, mě to připadá jako 7x13 et03, teda pokud se nepletu,ale asi ne. Nebo jsou to 6x13 origo opel?
Jinak většina vleků, i na vození aut mají kolo držené jen šrouby a střed volně, taky skoro všechna terenní auta, jako je patrol, frontera atd mají na zadku jen střed vystouplý cca 3mm, takže to za něj taky nedrží protože kolo má v tom místě náběh.
o 24.11.2008, 11:02 | fredh
omlouvám se za nečinnost, ale HDD mi vypověděl služby tak píšu až teď.
Sou to ATS classic 7x13 ale ET nevím, něco kolem 15, rozteč sedí, jen sem nevěděl, jestli to ty štefty neufikne, no zkusím to, snad to nic neudělá.
o 24.11.2008, 11:25 | MiniMike
fredh: urcite to nic neudela, nema to sebemensi duvod to neco udelat... pokud sedi roztec, tak je to ok, vystredi se to v tvem pripade matkama...
o 24.11.2008, 11:36 | píďa363
ve škole tvrdili že to takhle nesmí být že to bude dělat brodel. golf s tím takhle odjezdil 3 léta v pohodě. i když je pravda že to je trochu prasečina..
o 24.11.2008, 11:39 | tappaja
Jedinou vec co to muze maximalne udelat je, ze ti to bude vibrovat. A pokud bys jezdil s povolenejma sroubama, tak by se to mohlo strihnout, tomu bych i veril.
o 24.11.2008, 11:40 | MiniMike
pida363: a co je na tom za prasecinu? auta co to normalne nemaji uz z vyroby tak je uz to ve fabrice delali prsacky?
o 24.11.2008, 12:05 | Hanes
Pošli mi prosím foto celýho kola na mail Honza.bed(zavináč)centrum.cz, řeknu ti jeké to má et.
Taky je mám,ale leštěný.
o 24.11.2008, 12:50 | fredh
sou to tyhle, akorát 7Jx13H2 a natřený nějakou sračkou, musím je opískovat a pak do práškový barvy.
o 24.11.2008, 12:51 | fredh
rozteč 4x114.3
o 24.11.2008, 13:04 | Hanes
Tak to teda čučim, tyhle kola ve 114.3 jsem ještě neviděl, jinak na fotce jsou 7x13 a 8x13 mám tu samou kombinaci..
Jen ten komaxit bych si rozmyslel, když se vyleští límec a hranky středů jak je to na fotce budou z nich super kola, v komaxitu to kolo akorát zanikne.
o 24.11.2008, 13:13 | wekky
Problém s uložením by být neměl. A šrouby by se taky střihnout neměly, protože když jsou správně přitažené, nejsou namáhány na střih, ale jen na tah. Síly se pak přenáší třením mezi diskem a nábojem...
Kolo je středěné buď středovým osazením anebo kuželovými plochami jednotlivých šroubů, není-li osazení konstrukčně provedeno.
Takže nestane se nic, jen je třeba důsledněji dodržovat utažení a správné pořadí utahování šroubů. To by však mělo být samozřejmostí vždy i se středícím osazením...
o 24.11.2008, 23:53 | fredh
no vyleštit, jenže sem nějak zlenivěl a ten komaxit sem myslel jak je to na tý fotce, to co je vyleštěný bude bílý a co je černý láknu na černo.
Ale o tom vyleštění ještě popřemýšlím.
o 25.11.2008, 07:45 | Hanes
no vyleštěný vypadají takto, vzhledově je to bomba, leštil jsem si je sám.
Nalakovaný černo-bíle, nezlob se na mě,ale to je prznění těchto kol.
foto k příspěvku  od Hanes
o 25.11.2008, 08:12 | píďa363
minimike: chceš říct že z pásu sjede superb který má středovou díru 57 a náboj je třeba 54?????? takže je tam hrk??? proč by se tedy potom dělaly na alu kola středící kroužky o daném průměru a náběhu??
o 25.11.2008, 09:16 | Hanes
minimike nechce říct že tak sjede superb,ale jsou auta která to tak mají.
o 25.11.2008, 09:53 | MiniMike
pida363: co to tu placas... ja jsem psal, ze auta, ktery nemaji od vyroby stredovku, napr. Mini
o 25.11.2008, 23:32 | fredh
hm, takhle detailně sem je ještě neviděl, je to pěkný.
Možná bych se na to vrhnout mohl.
co na tom máš za gumy?
o 26.11.2008, 07:34 | MiniMike
jestli dobre ctu tak Pirelli P7F 175/50/13 ;-)
o 26.11.2008, 07:35 | jazzman
Nic to neudělá, pokud jsou kola a šrouby v top stavu. jsetli jsou to nějaké starší mrdky které se přitahovaly buhvíčím, tak ty náběhové dosedací plochy pro šrouby/matky budou dost dobité, nebo vymačkané. A pokud nebude dotažený šroub na řekněme maximální možné ploše, tak ani moc dobře nebude držet i když bude dotažený momenťákem. To není až tak krizové, pokud sedí kolo přesně v místě, kde má sedět. Plastový kroužek toho vydrží dost. On toho moc ani držet nemusí, většinu práce za něl udělaj štefty, ale je tam a má svůj smysl. Osobně bych bez togho nejezdil.
o 26.11.2008, 07:36 | MiniMike
jazzman: ale stale je tu otazka, a co maj delat ti, kteri stredovej unasec nemaji? To proste nemaji jezdit? :-D
o 26.11.2008, 08:33 | Hanes
se zastav, uvidíš je naživo, mám tu i sadu 7x13 et 03 a 8x13 et -12, ty přijdou na mé GT
o 26.11.2008, 08:54 | fredh
si moc daleko, jinak bych se přijel kouknout
snad z těch mejch dostanu dolů tu sračku a pudou teda vyleštit.
A nějaký středový krytky na to sou, od ATS nebo jen nějaký uni?
o 26.11.2008, 10:50 | Hanes
krytky jsou od ats, ale už jem dělal i jiný.
Kdyžtak mi písni na icq nebo mail poradím co a jak.
o 26.11.2008, 21:28 | jazzman
MiniMike nevím. Takové auto jsem ještě neviděl. Resp. Neviděl jsem na něm tuhle konkrétní věc. Jestli je to ale tak, že je to vyloženě jen na šroubec a není tam ani žádný prolis, ani nic podobného, tak s tím asi výrobce počítal a určitě to důkladně otestoval a přizpůsobil. My ostatní tam prostě máme jednu zbytečnost navíc :-)
o 26.11.2008, 21:54 | MiniMike
jazzman: tady mas jednu nazornou ukazku ;-) jinak nevim jestli v roce 84 to nejak moc resili ;-)
foto k příspěvku  od MiniMike
Stránka vygenerována za 0.3132 sekund.
